Si apre tramite il comando CALCOLAVOLUMIDISEZIONE
La finestra di dialogo Calcola i Volumi delle Sezioni consente di definire gli elementi inclusi nel calcolo del volume delle sezioni.
- Gruppo di linee di sezione
- Visualizza il gruppo di linee di sezione.
- Lista materiali
- Consente di selezionare quale lista materiali utilizzare.
- Metodo di calcolo del volume
- Consente di selezionare il metodo di calcolo dall'elenco a discesa.
- Superficie Finale Media
- Calcola il volume con la formula:
- Dove:
- V = volume tra le due sezioni;
- A1 = area della prima sezione;
- A2 = area della seconda sezione;
- L = distanza tra le sezioni.
- Prismoidale
- Materiali movimentazione terra
Elenca i materiali di movimentazione terra definiti.
I materiali di movimento terra vengono calcolati tra due o più superfici (ad esempio, scavo, riporto, rimozione dello strato superficiale del suolo, ecc.), che è possibile definire sul lato destro selezionando il pulsante Aggiungi definizione.
- Per definire i materiali di movimentazione terra, specificare almeno due superfici e indicare quale è la linea inferiore e quale la linea superiore, così da poter calcolare il volume tra le due.
- In casi più complessi, possono essere utilizzate più superfici e possono essere necessarie più definizioni per descrivere accuratamente il materiale desiderato.
- Pulsante Crea nuovo
- Consente di aggiungere un nuovo nome ai materiali di movimentazione terra.
Per il materiale di movimentazione terra selezionato è possibile assegnare una definizione.
- Pulsante Aggiungi definizione
- Consente di aggiungere una nuova definizione per il calcolo. Una definizione deve contenere le superfici e la relativa condizione.
Per la definizione selezionata sul lato destro sono disponibili i pulsanti per aggiungere ed eliminare.
- Pulsante Aggiungi
- Aggiungi una superficie per la definizione. Apre la finestra di dialogo Seleziona Superficie per selezionare una superficie esistente dall'elenco a discesa oppure selezionandola nell'area di disegno.
- Condizione
- Consente di assegnare una condizione per la superficie dall'elenco a discesa, Sopra o Sotto.
- Pulsante Elimina
- Elimina la definizione.
- Impostazioni
- Consente di impostare le caratteristiche del Materiale movimentazione.
- Tipo quantità
- Determina se il materiale è incluso nel gruppo di scavo o di riporto nella tabella del volume totale, che può essere inserita nel disegno utilizzando il comando TABELLAVOLUMIMATERIALE.
- Fattore di aggiustamento
- Definisce quanto il materiale si espande durante lo scavo e si comprime durante la posa.
- Stile materiale
- Determina come il materiale viene visualizzato nella vista di sezione. È possibile selezionare uno stile di materiale predefinito dall'elenco a discesa oppure cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Seleziona Stile , dove è possibile modificare lo stile attuale o crearne uno nuovo copiando uno stile esistente.
- Il pulsante Modifica stile... apre la finestra di dialogo Stile Forma.
- Materiali strutturali
- I materiali sono definiti da oggetti 3D, come Solidi 3D o mesh chiuse (ad esempio, strati di una struttura stradale o ferroviaria, muro di contenimento, cordolo, ecc.). Per definire un materiale strutturale, selezionare un solido 3D o una mesh. È possibile selezionare uno o più oggetti. Ogni materiale ha uno stile definito, che determina come viene visualizzato nella vista di sezione.
- Consente di aggiungere un nuovo nome di materiale strutturale.
Per il materiale strutturale selezionato è possibile assegnare una sorgente.
- Pulsante Aggiungi sorgente
- Consente di aggiungere una sorgente per il materiale strutturale.
- Pulsante Elimina
- Cancella la fonte.
- Pulsante Inserisci tabella volumi
- Apre la finestra di dialogo Crea Tabella volumi materiale.
