CERCHIO
Crea entità cerchio.
Icona:
Alias: C
Descrizione
Crea un cerchio da una combinazione di opzioni, tra cui il centro, il raggio, due punti, tre punti o la tangente alle entità. È inoltre possibile convertire un arco in un cerchio.
Metodi
Esistono 8 metodi diversi per creare entità cerchio:
 Cerchio Centro-Raggio-
 Cerchio-Centro-Diametro -
 Cerchio 2 punti -
 Cerchio 3 punti -
 Cerchio Tangente-Tangente-Raggio -
 Cerchio Tangente-Tangente-Tangente -
 Converti Arco in Cerchio -
Cerchi multipli
Opzioni all'interno del comando CERCHIO
- Selezionare centro del cerchio
 - Consente di specificare il centro del cerchio (1).
- Impostare raggio
 - Consente di specificare il raggio del cerchio (2).
- Imposta Diametro
 - Consente di specificare il diametro del cerchio (3).
- 2 Punti
 - Consente di specificare 2 punti diametralmente opposti (1 e 2) per definire il cerchio.
- 3 Punti
 - Consente di specificare 3 punti per definire il cerchio.
- Tangente-Tangente-Raggio
 - Definisce il cerchio in base a due punti tangenti alle altre entità (1 e 2) e al relativo raggio (3). Specificando un raggio impossibile con le tangenti selezionate, viene richiesto di specificare nuovamente la seconda tangente e il raggio.
- Tangente-Tangente-Tangente
 - Definisce il cerchio in base a tre punti tangenti alle altre entità (1, 2 e 3).
- Converti Arco in Cerchio
 - Converte un'entità arco in un cerchio estendendola a 360 gradi.
- Cerchi multipli
 - Crea più cerchi con le stesse dimensioni utilizzando uno dei metodi elencati sopra. Premere Invio per concludere il comando.
