CONO
Disegna un solido 3D a forma di cono.
Icona:
Descrizione
Crea un solido 3D a forma di cono circolare o ellittico. È possibile scegliere tra una combinazione di opzioni, tra cui centro, raggio, diametro, 3 punti, 2 punti, tangenti, punti finali dell'asse e altezza.
  1. Centrato
  2. Diametro
  3. Raggio
  4. ALtezza
Nota: In BricsCAD Lite, il quale non supporta i solidi 3D, il comando CONO avvia il comando AI_CONE.
Metodo
Questo comando ha 2 metodi per iniziare a creare un cono:
  • Centro
  • 3 Punti
  • 2 Punti
  • Tangente tangente raggio
  • Ellittico
Selezionare il punto centrale
Consente di iniziare a creare un cono circolare specificando il centro della base.
Raggio della base del cono
Consente di specificare il raggio della base del cono.
Diametro
Consente di specificare il diametro della base del cono.
3Punti
Consente di iniziare a creare un cono circolare specificando tre punti sulla circonferenza della base.
Primo punto
Specifica il primo punto sulla circonferenza.
Secondo punto
Specifica il secondo punto sulla circonferenza.
Terzo punto
Specifica il terzo punto sulla circonferenza.
  1. Punto 1
  2. Punto 2
  3. Punto 3
  4. ALtezza
2Punti
Consente di iniziare a creare un cono circolare specificando due punti sulla circonferenza della base.
Prima estremità del diametro:
Specificare la prima estremità del diametro.
Seconda estremità del diametro:
Specificare la seconda estremità del diametro.
  1. Punto 1
  2. Punto 2
  3. Diametro
  4. ALtezza
TangenTe tangente Raggio
Consente di iniziare a creare un cono circolare selezionando un punto tangente sulla prima e sulla seconda entità.
Specificare il primo punto di tangenza dell'oggetto
Consente di selezionare un punto tangente sulla prima entità.
Specificare il secondo punto di tangenza dell'oggetto
Consente di selezionare un punto tangente sulla seconda entità.
Raggio del cerchio
Consente di specificare un raggio valido per la base.
Nota: Se si specifica un raggio impossibile con le tangenti selezionate, viene richiesto di specificare nuovamente le tangenti e il raggio.
  1. Punto tangente 1
  2. Punto tangente 2
  3. Raggio
  4. ALtezza
Ellittico
Consente di iniziare a creare un cono ellittico specificando la prima estremità, la seconda estremità e l'altra estremità dell'asse dell'ellisse.
Impostare la prima estremità dell'ellisse
Specifica la prima estremità dell'asse dell'ellisse.
Seconda estremità dell'asse dell'ellisse
Specifica la seconda estremità dell'asse dell'ellisse.
Altra estremità dell'asse dell'ellisse
Specifica il raggio dell'altro asse dell'ellisse.
  1. Centrato
  2. Prima estremità dell'asse dell'ellisse
  3. Seconda estremità dell'asse dell'ellisse
  4. Estremità dell'altro asse
  5. ALtezza
Specificare altezza
Consente di specificare l'altezza del cono.
2Punti
Specifica l'altezza del cono come distanza tra due punti qualsiasi.
punto finale Asse
Specificare il punto finale dell'asse per definire l'altezza e l'orientamento del cono nello spazio 3D. Il centro della base viene utilizzato come altro punto finale dell'asse.
raggio Superiore
Specificare un raggio per la parte superiore del cono. Qualsiasi raggio maggiore di zero (0) crea un cono con una parte superiore piatta.
  1. raggio Superiore
  2. ALtezza
