CONVINSOLIDO
Converte le entità in entità solide.
Descrizione
Converte le entità 2D e 3D valide in entità Solido 3D. Le entità valide includono:
- Mesh 3D a tenuta stagna
- Superficie 3D a tenuta stagna
- Mesh Poligonale 3D
- Mesh Polifaccia 3D
- Cerchio con spessore
- Polilinea chiusa di spessore diverso da zero e larghezza uniforme
Metodo
Selezionare un'entità valida, quindi selezionarne un'altra valida o premere INVIO per completare il comando.
Nota: I dati BIM e il GUID vengono mantenuti dopo la conversione.
