CONVINSUPERF
Converte le entità in entità di superficie.
Descrizione
Converte le entità 2D e 3D valide in entità di superficie. Le entità valide includono:
- Solido 2D
- Solido 3D
- Regione
- Polilinea aperta con spessore diverso da zero e larghezza zero
- Linea con spessore diverso da zero
- Arco con spessore diverso da zero
- Cerchio con spessore diverso da zero
- Mesh
- Faccia 2D Planare
Metodo
Selezionare un'entità valida, quindi selezionarne un'altra valida o premere INVIO per completare il comando.
Nota: I dati BIM e il GUID vengono mantenuti dopo la conversione.
