COPIA
Crea copie di entità.
Icona:
Alias: CP
Metodo
Questo comando consente di creare una o più copie di entità inserendo un punto base e un vettore di spostamento.
- punto Base
 - Secondo punto
 - Distanza di spostamento
- Spostamento
 - Specificare il vettore di spostamento (la distanza alla quale posizionare la copia). 'Vettore' significa che si specificano contemporaneamente la distanza e l'angolo.
- mOdalità
 - Alterna tra le modalità di copia singola e multipla.
- Serie
 - Specifica il numero di copie da creare e la distanza tra ogni copia o la distanza tra la prima e l'ultima copia.
- Multiplo
 - Solo in modalità di copia singola: consente di passare alla modalità di copia multipla.
- ANnulla
 - Solo in modalità di copia multipla: annulla l'ultima operazione di copia.
- Ripeti
 - Ripete la copia utilizzando lo stesso spostamento.
- Esci
 - Solo in modalità di copia multipla: Esce da questo comando.
