COPIAGUIDATA3D
Copia Solidi 3D, riferimenti di Blocco o un insieme di facce da una posizione all'altra, utilizzando facce di riferimento a scelta dell'utente.
Metodo
Selezionando un solido, un blocco o un insieme di facce si attiva il rilevamento automatico delle connessioni e delle facce di origine. Queste facce di origine non devono intersecarsi con le estensioni di dettaglio.
Vengono prese in considerazione solo le facce con geometria analitica (piana, cilindrica, sferica, conica e toroidale).
Per trovare i punti di inserimento, l'algoritmo utilizza le facce in modo analogo a come COPIAGUIDATA utilizza le curve.
Le quote dinamiche vengono utilizzate per posizionare le entità di dettaglio.
Il dettaglio può trasformarsi per adattarsi a una nuova posizione. La trasformazione del dettaglio può consistere in traslazioni, rotazioni e specchiature.
Il dettaglio può essere visualizzato in due colori:
- Blu significa che l'estensione di dettaglio è in modalità Libera senza possibilità di inserimento.
- Verde significa che l'algoritmo ha riconosciuto un posizionamento per le estensioni di dettaglio, la trasformazione è stata trovata e il dettaglio è già stato trasformato nell'anteprima. Pertanto, il successivo clic del mouse inserirà il dettaglio utilizzando la trasformazione trovata.
Quando è stato rilevato un possibile inserimento, premere il tasto Ctrl per scorrere tutte le alternative rilevate per il posizionamento corrente del cursore. Quindi, tenere premuto il tasto Maiusc per bloccare una serie di facce, per impedire al comando di cercare queste facce.
- Specifica manualmente le facce di origine
- Imposta manualmente le facce di origine.
- Ripristina
- Ripristina completamente la selezione o modifica la selezione automatica.
- Rilevamento automatico delle facce di origine
- Imposta il riconoscimento delle facce sorgente su automatico.
- specificare punto Base
- Consente di selezionare un punto o di immettere coordinate per specificare il punto base.
- Ruota dettaglio
- Consente di ruotare il dettaglio in modo dinamico.
- Disabilita la visualizzazione delle facce di origine
- Attiva/disattiva la visualizzazione delle facce di origine. Quando questa opzione è Disattivata, diventa disponibile l'opzione Abilita visualizzazione delle facce di origine.
