ESTRAICORRIDOIO
Estrae solidi 3D, mesh, superfici TIN, polilinee 3D o contorni esterni da un corridoio
Descrizione
Estrae solidi 3D, mesh, superfici TIN, polilinee 3D o contorni esterni da un corridoio Elemento Modello Corridoio (Corridor template element - CTE) è definito da punti, collegamenti e forme e ognuno di questi può contenere più codici. La regione del corrridoio applica il modello (una raccolta di CTE) alle progressive incrementali lungo la lineabase. I punti, i collegamenti o le forme successivi vengono cuciti insieme per formare un'entità appena estratta. I punti vengono utilizzati per estrarre separatamente le polilinee 3D e i contorni esterni per ciascuna regione. Allo stesso modo, le forme vengono utilizzate per estrarre solidi 3D o mesh 3D in ogni regione. I collegamenti, invece, vengono utilizzati per creare superfici TIN, ma vengono sempre combinati da tutte le regioni in un'unica superficie TIN e possono essere specificati solo utilizzando i codici.
Metodo
Esistono tre metodi per utilizzare il comando ESTRAICORRIDOIO:
- Estrarre tutti i solidi 3D, le mesh 3D, le polilinee 3D, la superficie TIN o i contorni esterni.
- Estrarre singoli solidi 3D, mesh 3D, polilinee 3D, superfici TIN o i contorni esterni.
- Estrarre solidi 3D, mesh 3D, polilinee 3D, superfici TIN o i contorni esterni in base al codice.
- Mesh
- Estrae una mesh 3D.
- Tutte le Forme
- Estrae mesh 3D o solidi 3D da tutte le forme.
- da Codici
- Estrae mesh 3D o solidi 3D in base ai codici.
- Solido
- Estrae un solido 3D.
- Tin
- Specifica i collegamenti da estrarre.
- Polilinee
- Estrae una polilinea 3D.
- Tutte linee di Stringa
- Estrae una polilinea 3D da tutte le linee di stringa.
- da Codici
- Estrae una polilinea 3D da tutte le linee di stringa in base al codice.
- Contorni esterni
- Estrae il contorno esterno come polilinea 3D.
- Crea collegamento dinamico
- Specifica se il contorno o la linea di stringa creata deve essere collegata al corridoio originale.
