DDEMODES
Imposta i valori predefiniti per la creazione di entità.
Descrizione
Visualizza la sezione Creazione entità nella finestra di dialogo Impostazioni.
Nota: Questo comando è sostituito dal comando IMPOSTAZIONI.
Metodo
Le impostazioni nella sezione Creazione entità sono:
- Colore entità
- Specifica il colore di default delle nuove entità; il valore iniziale è DaLayer, il che significa che i colori delle entità sono regolati dalle proprietà del layer.
- Scala tipolinea entità
- Specifica il fattore di scala di default per i tipi di linea. Il valore iniziale è 1.0000.
- Tipolinea entità
- Specifica il tipolinea di default per le nuove entità; il valore iniziale è ByLayer, il che significa che i tipilinea delle entità sono regolati dalle proprietà del layer.
- Spessorelinea entità
- Specifica lo spessorelinea di default per le nuove entità; il valore iniziale è DaLayer, il che significa che lo spessorelinea delle entità sono regolati dalle proprietà del layer.
- Trasparenza
- Specifica e controlla la trasparenza delle entità.
- Layer corrente
- Specifica il layer di default per le nuove entità; Il valore iniziale è il layer 0.
- Stile tabella corrente
- Specifica il valore iniziale del nome dello stile di tabella per le nuove tabelle.
- Scala tipolinea
- Specifica il fattore di scala globale del tipolinea; Questo fattore influisce sui fattori di scala del tipolinea delle entità.
