DDEMODES
Imposta i valori predefiniti per la creazione di entità.
Descrizione
Consente di visualizzare la sezione Creazione entità della finestra di dialogo Impostazioni.
Nota: Questo comando è sostituito dal comando IMPOSTAZIONI.
Metodo
Consente di visualizzare finestra di dialogo Impostazioni nella sezione Creazione entità:
- Colore entità
 - Scala tipolinea entità
 - Tipolinea entità
 - Spessorelinea entità
 - Trasparenza
 - Layer corrente
 - Stile tabella corrente
 - Scala tipolinea
- Colore entità
 - Specifica il colore di default delle nuove entità; il valore iniziale è DaLayer, il che significa che i colori delle entità sono regolati dalle proprietà del layer.
 - Specifica il fattore di scala di default per i tipi di linea. Il valore iniziale è 1.0000.
- Tipolinea entità
 - Specifica il tipolinea di default per le nuove entità; il valore iniziale è ByLayer, il che significa che i tipilinea delle entità sono regolati dalle proprietà del layer.
 - Specifica lo spessorelinea di default per le nuove entità; il valore iniziale è DaLayer, il che significa che lo spessorelinea delle entità sono regolati dalle proprietà del layer.
- Trasparenza
 - Specifica e controlla la trasparenza delle entità.
- Layer corrente
 - Specifica il layer di default per le nuove entità; Il valore iniziale è il layer 0.
 - Specifica il valore iniziale del nome dello stile di tabella per le nuove tabelle.
- Scala tipolinea
 - Specifica il fattore di scala globale del tipolinea; Questo fattore influisce sui fattori di scala del tipolinea delle entità.
