-LAYER
Gestisce i la tramite la Barra dei comandi.
Alias: -LA
Descrizione
Crea layer e stati layer e ne modifica le proprietà.
Nota: Il layer corrente non può essere disattivato e congelato.
- Elenca i nomi dei layer nel disegno corrente.
- Nuovo layer
- Crea nuovi layer.
- dEfinisci nuovo layer corrente
- Crea un nuovo layer e quindi lo rende corrente.
- imposta layer come coRrente
- Imposta un layer come quello corrente.
- RInomina
- Rinomina il layer.
- Colore
- Cambia il colore dei layer.
- Tipolinea
- Modifica il tipolinea dei layer.
- SPessore linea
- Modifica lo spessore di linea dei layer.
- TRasparenza
- Imposta il fattore di trasparenza dell'entità tra 0 (completamente opaco) e 90 (completamente trasparente).
- MAteriali
- Imposta la proprietà del materiale per tutte le entità sul layer.
- Stampa
- Modifica lo stato di stampa dei layer.
- stAto
- Gestisce gli stati dei layer.
- attiva layer (ON)
- Attiva i layer che in precedenza erano disattivati.
- disattiva layer (OFF)
- Disattiva i layer per nasconderne le entità alla vista.
- conGela
- Congela i layer in modo che siano nascosti alla vista.
- SCongela
- Scongela i layer precedentemente nascosti con l'opzione Congela.
- BLocca
- Blocca i layer in modo che le relative entità rimangano visibili ma non possano essere modificate.
- SBlocca
- Sblocca i layer che in precedenza erano bloccati.
- Descrizione
- Consente di impostare il valore della proprietà di descrizione dei layer esistenti.
Immettere la descrizione, quindi immettere i nomi dei layer a cui applicare la descrizione. Quando si elencano più nomi di layer, separare i nomi con una virgola (,).
Viene visualizzato un messaggio di avviso quando si elenca un layer con una descrizione esistente.
- RIConcilia
- Imposta la proprietà non riconciliata di uno o più layer non riconciliati. Quando si elencano più nomi di layer, separare i nomi con una virgola (,).
- Xrif
- Reimposta la sostituzione della proprietà del layer XRef nel disegno corrente alle impostazioni del layer in XRef.Nota: La variabile di sistema VISRETAIN:
Controlla la visibilità, il colore, il tipolinea e lo spessorelinea di un XRif e se le modifiche al percorso degli XRif annidati vengono salvate. Se la variabile di sistema PSTYLEPOLICY è disattivata (0), controlla anche gli stili di stampa dei layer dipendenti da XRif.
- Se Disattivato (0): le modifiche apportate ai layer dipendenti da XRif nel disegno corrente sono valide solo nella sessione corrente e non vengono salvate con il disegno. Quando il disegno corrente viene riaperto, la tabella dei layer viene ricaricata dal disegno di riferimento e il disegno corrente riflette tali impostazioni. Le impostazioni del layer interessate sono On, Off, Congela, Scongela, Colore, Tipolinea, Spessorelinea e Stile di Stampa (se PSTYLEPOLICY è impostato su 0).
- Se Attivo (1): Le impostazioni dei layer vengono salvate con la tabella dei layer del disegno corrente e vengono mantenute da una sessione all'altra.
