DDVPOINT
Apre la finestra di dialogo Imposta Punto di Vista.
Alias: SETVPOINT
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Imposta Punto di Vista, per specificare un punto di vista 3D per la finestra corrente.
- Riferimento Comandi
- Orizzontale
- Verticale
- Preimpostazione angolo
- Piana
- Precedente
Riferimento Comandi
Apre l'articolo della Guida di BricsCAD relativo al comando DDVPOINT.
Orizzontale
Specificare l'angolo orizzontale rispetto all'asse X. Cliccare su un angolo preimpostato o digitare un valore nel campo Orizzontale.
Cliccare su 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° o 315° nel cerchio interno. La forma della freccia indica se la vista è orizzontale
o inclinata
Verticale
Specificare l'angolo verticale rispetto il piano XY. Cliccare su un angolo preimpostato o digitare un valore nel campo Verticale.
Cliccare nel semicerchio interno. (1) La direzione della vista è orizzontale. (2) La direzione della vista è di 45° verso il basso (non disponibile se l'angolo preimpostato = 45°).
(1)
(2)
La direzione della vista è di 45° verso il basso, tranne che per angoli orizzontali di 0°, 90°, 180° e 270°, che generano viste ortografiche: anteriore, posteriore, sinistra e destra. (3) Selezionare innanzitutto la freccia orizzontale, quindi (4) cliccare sulla freccia verso il basso di 45°.
(3)
(4)
Impostare indicatori a 5, 15 o 45 gradi; impostazione predefinita = 45.
Piana
Riporta il punto di vista 3D alla vista in pianta 2D.
Precedente
Ripristina il punto di vista precedente.
