Imposta Punto di Vista (finestra di dialogo)
Si apre tramite:
  • DDVPOINT
  • PVISTA
La finestra di dialogo Imposta Punto di Vista consente di impostare l'attuale punto di vista 3D o la vista piana.
Nota: Disattivare la modalità prospettica (vedi comando PERSPECTIVE), in quanto questo comando non è disponibile in modalità Prospettiva.
  1. Riferimento Comandi
  2. Orizzontale
  3. Verticale
  4. Preimpostazione angolo
  5. Piana
  6. Precedente
Riferimento Comandi
Apre l'articolo della Guida di BricsCAD relativo al comando DDVPOINT.
Orizzontale
Specificare l'angolo orizzontale rispetto all'asse X. Cliccare su un angolo preimpostato o digitare un valore nel campo Orizzontale.
Cliccare su 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° o 315° nel cerchio interno. La forma della freccia indica se la vista è orizzontale o inclinata .
Verticale
Specificare l'angolo verticale rispetto il piano XY. Cliccare su un angolo preimpostato o digitare un valore nel campo Verticale.
Cliccare nel semicerchio interno. (1) La direzione della vista è orizzontale. (2) La direzione della vista è di 45° verso il basso (non disponibile se l'angolo preimpostato = 45°).
(1) (2)
La direzione della vista è di 45° verso il basso, tranne che per angoli orizzontali di 0°, 90°, 180° e 270°, che generano viste ortografiche: anteriore, posteriore, sinistra e destra. (3) Selezionare innanzitutto la freccia orizzontale, quindi (4) cliccare sulla freccia verso il basso di 45°.
(3) (4)
Impostare indicatori a 5, 15 o 45 gradi; impostazione predefinita = 45.
Piana
Riporta il punto di vista 3D alla vista in pianta 2D.
Precedente
Ripristina il punto di vista precedente.
