DEFAULTSCALELIST
Apre la finestra di dialogo Elenco scale predefinito.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Elenco scale predefinito per visualizzare e gestire l'elenco di scale predefinito. L'elenco scale predefinito viene archiviato nel registro di sistema. Quando si reimposta l'elenco delle scale del disegno corrente, questo viene aggiornato in modo che corrisponda all'elenco delle scale predefinito.
La finestra di dialogo Elenco Scale Predefinito consente di modificare l'elenco di fattori di scala visualizzati dai comandi, come ad esempio PRINT e IMPOSTAPAG e dai fattori di scala annotativa.
- Riferimento Comandi
- Aggiungi nuova scala
- Modifica scala
- Sposta in Alto
- Sposta in Basso
- Elimina
- Ripristina
Riferimento Comandi
Apre l'articolo della Guida di BricsCAD sul comando DEFAULTSCALELIST.
Consente di aggiungere un nuovo fattore di scala all'elenco. Apre la finestra di dialogo Aggiungi Scala.
Modifica scala
Consente di modificare il fattore di una scala esistente. Apre la finestra di dialogo Modifica Scala.
Sposta in Alto
Sposta il fattore di scala selezionato in alto nell'elenco.
Sposta in Basso
Sposta il fattore di scala selezionato in basso nell'elenco.
Elimina
Elimina i fattori di scala selezionati. Premere il tasto Ctrl per selezionare ed eliminare più di una scala alla volta. La scala 1:1 non può essere eliminata.
Ripristina
Restituisce l'elenco alla sua condizione originale, aggiungendo di nuovo i fattori di scala eliminati e rimuovendo quelli aggiunti che non sono utilizzati nel disegno corrente.
