DIM1
Esegue un comando di quota singola alla richiesta 'Comando di quotatura:'.
Descrizione
Consente di creare un singolo tipo di quota, come specificato nella Barra dei comandi.
ORIzzontale
Posiziona le quote lineari orizzontali, come fa il comando DIMLINEARE.
VErticale
Posiziona le quote verticali, così come il comando DIMLINEARE.
ALLineato
Posiziona le quote lineari allineate alle entità, come fa il comando DimAllineata.
ANgolare
Posiziona le quote angolari che misurano gli angoli, come fa il comando DIMANGOLO.
DIrettrice
Posiziona le direttrici, così come il comando DIMDIRETTRICE.
OBliqua
Modifica l'angolo delle linee di estensione, così come il comando DIMEDITA.
RUotato
Posiziona le quote lineari ad angolo, come fa il comando DIMLINEARE.
CEntro
Posiziona i marcatori al centro di cerchi e archi, come fa il comando DIMCENTRO.
Diametro
Posiziona le quote di diametro su cerchi e archi, come fa il comando DIMDIAMETRO.
RAggio
Posiziona le quote radiali su cerchi e archi, come fa il comando DIMRAGGIO.
Lineabase
Posiziona più quote lineari e angolari dallo stesso punto base, come fa il comando DIMLBASE.
COntinua
Continua le quote lineari e angolari dall'ultimo punto finale, come avviene con il comando DIMCONTINUA.
ORdinate
Posiziona le misure delle ordinate x e y da un punto di origine, come fa il DIMCOORDINATA.
Posizione
Riposiziona il testo della quota, come fa il comando DIMTEDIT.
DIStribuire
Distanzia equamente le quote selezionate. È possibile scegliere tra due opzioni per la distribuzione delle quote.
uGuale
Distribuisce equamente tutte le quote selezionate.
OFfset
Tutte le quote selezionate vengono distribuite a una distanza di offset specificata.
AGgiorna quote
Applica lo stile di quota corrente a una selezione di entità di quota; vedere l'opzione Applica del comando -DIMSTILE.
STato variabili
Elenca nella finestra Cronologia dei Comandi lo stato di tutte le variabili di quota.
SOvrapponi
Sostituisce i valori dello stile di quota corrente, così come il comando DIMMODILOCALE.
IMpostazioni...
Apre l'Esplora Disegno | finestra di dialogo Stili di Quota che consente di modificare gli stili di quota, così come il comando DIMSTILE.
LAyer
Imposta un layer diverso come layer di default su cui vengono disegnate le quote.
Note: Le quote vengono create sul layer specificato dalla variabile di sistema DIMLAYER.
