Comando DIST
Riporta la distanza e l'angolo tra due punti.
Icona:
Alias: DI
Metodo
La distanza può essere misurata tra due punti o più punti.
- Punto iniziale per distanza:
- Punto finale
- Distanza
- Angolo nel piano XY:
- Distanza X
- Distanza Y
Note: Quando DRAGSNAP = ON e le quote dinamiche sono abilitate, la distanza
viene visualizzata nel campo di immissione dinamica quando si passa il mouse sul secondo punto utilizzando uno snap
ad entità appropriato.
Per migliorare il flusso di lavoro, il comando consente di utilizzare come punto di partenza l'ultimo punto precedentemente selezionato nel programma. A tale scopo, premere Invio dopo aver avviato il comando (quando viene richiesto il punto di partenza).
Note: L'ultimo punto selezionato è specificato dalla variabile di sistema LASTPOINT.
- punti Multipli
- Consente di misurare la distanza totale tra più punti.
- Arco
- Consente di specificare una distanza dell'arco tramite diverse opzioni.
- Angolo
- Specificare l'angolo dell'arco.
- CEntro
- Specificare il centro dell'arco. Tieni premuto il tasto Ctrl per cambiare direzione.
- Direzione
- Specificare la direzione dell'arco.
- Linea
- Consente di specificare una distanza tra le linee.
- Raggio
- Specificare il raggio dell'arco.
- Secondo punto
- Consente di specificare il secondo punto dell'arco prima di specificarne il punto finale.
- CHiudi
- Chiude il comando.
- Lunghezza
- Consente di aggiungere una distanza.
- Annulla
- Rimuove l'ultimo punto.
- Totale
- Riporta la lunghezza totale nella barra dei comandi e conclude il comando.
