DMSELEZIONA
Seleziona gli spigoli e le facce dei solidi o delle superfici 3D in base alle loro proprietà geometriche.
Descrizione
Consente di selezionare un gruppo di facce che formano una funzione geometrica, ad esempio una protrusione, una depressione, ecc. È possibile combinare diverse opzioni di questo comando, ad es. Selezionare tutti i raccordi il cui raggio è inferiore a un determinato valore. Selezionare le facce o gli spigoli le cui caratteristiche verranno considerate come modello del gruppo di selezione.
- Attributo
- Raggio
- Seleziona facce/spigoli in base al raggio.
- Area
- Seleziona le facce in base all'area.
- Lunghezza
- Seleziona gli spigoli in base alla lunghezza.
- Tipo
- Seleziona le facce/spigoli in base al loro tipo geometrico.
- Offset
- Seleziona le facce/spigoli in base al loro valore di offset.
- Escludi raccordi corti
- Esclude i raccordi corti dalla selezione. Questa opzione potrebbe essere utile quando si lavora con parti di lamiera importate.
Quindi scegli tra:
- da Esempio
- Utilizza il valore della faccia/spigolo campione.
- Valore
- Digitare un valore nella Barra dei comandi.Nota: In caso di valore diverso da zero, è possibile filtrare le entità come Minore/Minore o Uguale/Uguale/MAggiore o Uguale/MAggiore.
- Relazione
- COincidente
- Seleziona facce/spigoli coincidenti.
- Parallelo
- Seleziona facce/spigoli paralleli.
- Coassiale
- Seleziona facce/spigoli coassiali.
- Uniforme
- Seleziona il lato uniforme di una parte.
- Primitiva
- Faccia
- Seleziona facce
- Spigolo
- Seleziona gli spigoli.
- Loop
- Seleziona i loop dello spigolo.Nota: La preselezione determinerà il risultato. È necessario selezionare un insieme di facce connesse. Il comando selezionerà quindi tutti gli spigoli, che descrivono il bordo del gruppo di selezione; gli spigoli interni verranno saltati. Se il risultato contiene più loop e se ne desidera solo uno, la preselezione dovrebbe contenere un insieme di facce connesse su un lato del loop di output desiderato. Se nessuno dei loop del gruppo di selezione contiene lo spigolo selezionato, l'output sarà vuoto.
- spigoli Collegati
- Trova uno spigolo adiacente che ha una convessità simile per un determinato spigolo di input.
- Funzione
- Sporgenza
- Seleziona le sporgenze
- Depressione
- Seleziona le depressioni.
- Raccordo
- Seleziona i raccordi.
- raccordo rete (COL)
- Seleziona le reti di raccordo.
- Cima
- Seleziona le cime.
- CIma rete
- Seleziona le reti di cime.
- Selezionare seme
- L'insieme selezionato di facce/spigoli dovrebbe essere considerato come elemento seme per la selezione delle funzioni.
- Sottogruppo
- Selezionare i sottoinsiemi da considerare come elementi seme per la selezione delle funzioni.
- SAlta
- L'intero modello viene considerato come seme per la selezione delle funzioni.
- Fine
- Termina il comando.
