DMSEMPLIFICATUTTO
Semplifica la geometria in solidi, all'interno di disegni inseriti come riferimenti esterni.
Descrizione
Rimuove spigoli e vertici non necessari, unisce gli spigoli delle giunzioni e sostituisce la geometria di facce e spigoli con superfici e curve analitiche, se possibile entro la tolleranza specificata dall'utente.
Nota: Si consiglia di eseguire sempre questo comando sui disegni importati con riferimenti esterni inseriti.
Metodo
Quando si esegue il comando DMSEMPLIFICATUTTO, viene visualizzato automaticamente il pannello di contesto del comando DMSemplifica.
Opzioni all'interno del pannello contesto comando
- impostaZioni
- Semplifica
- impostaZioni
- Definisce ciò che questo comando prenderà in considerazione.
- Topologia
- Se selezionato, semplifica la topologia delle entità solide 3D.
- Geometria
- Se selezionato, semplifica la geometria delle entità solide 3D.
- Anteprima delle modifiche
- Se questa opzione è selezionata, viene visualizzato il pannello Risultati.Nota: Per impostazione predefinita, questa opzione non è selezionata.
È possibile scegliere quali entità rilevate semplificare. È possibile selezionarle una per una o tutte insieme.
- Semplifica
- Quando il pulsante Anteprima delle modifiche è attivo, si apre il pannello Risultati, altrimenti termina il comando.
Nota: Al termine del comando, nella parte inferiore destra del disegno viene visualizzata una bolla di notifica con informazioni sul risultato. Premendo il pulsante Maggiori dettagli si apre il pannello Report per il comando.
Nota: Le opzioni all'interno del pannello del contesto dei comandi riflettono le opzioni all'interno della Barra dei comandi.
