DMSTIRA
Stira uno o più solidi 3D lungo un asse.
Icona:
Descrizione
Consente di stirare uno o più solidi 3D lungo un asse definito da due punti. Il comando crea due superfici di intersezione perpendicolari all'asse selezionato e isola la regione dei solidi di destinazione tra tali superfici di intersezione. È quindi possibile stirare questa regione lungo la direzione dell'asse spostando il mouse o digitando una nuova lunghezza per la regione.
Nota:
- Se uno dei solidi è stato creato come solido di Funzioni Basate su Schizzo (la variabile di sistema CREATESKETCHFEATURE è impostata su ON), viene richiesto un messaggio di avvertenza per confermare se si desidera rimuovere la feature.
- Se si applica il comando a solidi contenenti funzioni, ad esempio fori, porte o finestre, queste lavorazioni mantengono la posizione e le dimensioni originali.
- impostare la Continuità
- Specifica il tipo di continuità da utilizzare (G0 o G1) nel punto in cui le superfici si incontrano.
- Scambia lato fisso
- Scambia il lato fisso.
