Comando TRASCINA
Sposta i solidi 3D.
Icona:
Descrizione
Sposta i solidi 3D perpendicolarmente a una faccia selezionata trascinando tale faccia. Opzionalmente, conserva le connessioni con altri solidi.
Metodo
Dopo aver selezionato una o più facce piane:
- Digitare una distanza nel campo della dimensione dinamica.
Note: Attivare/disattivare l'input dinamico dalla barra di stato.
- Digitare un valore nella Barra dei comandi.
- Spostare il cursore per regolare il valore nel campo della distanza dinamica.
Note: Le facce selezionate si muovono dinamicamente. Il manipolatore visualizza la distanza dalla posizione corrente della faccia selezionata nel campo di immissione dinamica.
Note: Selezionare una faccia di riferimento diversa premendo ripetutamente il tasto TAB per scorrere tutte le facce parallele del solido. Vengono riconosciute tutte le facce parallele sotto il cursore.
- Disattivare la modalità connettività
- La connettività non viene mantenuta.
- Attivare la modalità connettività
- La connettività viene mantenuta.
