ELEV
Modifica l'elevazione e lo spessore degli oggetti selezionati.
Icona:
Descrizione
Modifica l'elevazione (misurata dal piano x,y nella direzione z) e lo spessore (misurato dall'elevazione) delle entità selezionate.
  1. Altezza
  2. Elevazione
  3. piano x,y
Nuova elevazione corrente
Specifica l'elevazione al di sopra o al di sotto del piano x,y. Per un'elevazione negativa, è possibile immettere un valore negativo.
Note: L'elevazione viene riportata sulla barra di stato come coordinata z.
Nuovo spessore corrente
Specifica lo spessore. Immettere un valore negativo per lo spessore disegnato verso il basso.
Note: Lo spessore inizia in corrispondenza dell'elevazione.
Note: Lo spessore è la distanza di estrusione, in direzione z, di entità non 3D, quali: punti, linee, polilinee, archi e cerchi. Quando lo spessore non è 0:
  • I punti diventano linee verticali.
  • Le linee e le polilinee aperte diventano piani verticali.
  • Gli archi diventano superfici curve.
  • I cerchi diventano cilindri aperti.
  • Le polilinee chiuse diventano tubi aperti.
