CANCELLA
Cancella le entità dal disegno; cancella le facce e gli spigoli dei solidi 3D.
Icona:
Alias: CA
Metodo
Selezionare le entità, gli spigoli o le facce da rimuovere.
Selezionare gli spigoli di un'apertura in una superficie per eliminare l'apertura.
Selezionare gli spigoli tra le facce complanari di un solido 3D per rimuovere gli spigoli. In alternativa, utilizzare il comando DMSEMPLIFICA per rimuovere gli spigoli ridondanti.
Selezionare le facce interne di un'apertura in un solido 3D per rimuovere l'apertura.
