ESPORTA
Esporta i dati dal disegno corrente in diversi formati di file.
Icona:
Alias: DWFOUT, ESP
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esporta Disegno Come per salvare i dati del disegno corrente in diversi formati di file.
Di seguito sono riportati i formati di file supportati per l'esportazione, a seconda del livello di licenza:
BricsCAD Lite
  • File binario FBX (*.fbx)
  • File ASCII di FBX (*.fbx)
  • Lithography (*.stl)
  • File Collada(*.dae)
  • Windows Meta File (1)(2) (*.wmf)
  • Windows Meta File Avanzato(1)(2) (.*emf)
  • Disegno AutoCAD (*.dwg)
  • AutoCAD DXF ASCII (*.dxf)
  • Modello di Disegno (*.dwt)
  • File bitmap(2) (*.bmp)
  • 3D DWF v6.01 (*.dwf)
  • Binary DWF v6.0 (*.dwf)
  • Zipped Ascii Encoded 2D Stream DWF v6.0 (*.dwf)
  • DWF Compresso v5.5 (*.dwf)
  • Binary DWF v5.5 (*.dwf)
  • DWF v5.5 ASCII (*.dwf)
  • DWF Compresso v4.2 (*.dwf)
  • Binary DWF v4.2 (*.dwf)
  • ASCII DWF v4.2 (*.dwf)
  • XPS DWFx (*.dwfx)
  • Grafica Vettoriale Scalabile (*.svg)
  • File Micro Station DGN (*.dgn)
BricsCAD Pro
  • Unreal Datasmith (1)(2)(*.udatasmith)
  • File Rhino(1)(2) (*.3dm)
  • PDF 3D (*.pdf)
  • ACIS Assembly ACIS file (*.asat)
  • ACIS Assembly ACIS file (*.asab)
Nota:
  • L'esportazione nativa in formati PDF 3D e ASAT supporta anche blocchi meccanici, riferimenti esterni e solidi.
  • ESPORTA memorizza un fattore di scala nei file SAT e SAB relativo a mm che verrà utilizzato per scalare durante IMPORTA e crea il formato SPATIAL ACIS corrente che non può essere importato in AutoCAD®.
BricsCAD BIM / Mechanical / Ultimate
  • File IFC2x3 (*.ifc)
  • File IFC4 Reference View (*.ifc)
  • IFC4 Design Transfer View file (*.ifc)
  • File IFC4x1 (deprecato) (*.ifc)
  • File IFC4x3 (*.ifc)
  • Progetto Revit (*.rvt)
Nota:
  • BricsCAD® BIM è ufficialmente certificata per IFC4 Reference View (Architettura).
  • Il formato di esportazione del file IFC4x3 (IFC 4.3.2.0) è disponibile solo quando è abilitata la modalità Sperimentale.
  • Il file IFC4x1 (deprecato) verrà rimosso in una versione futura BricsCAD®.
(1) Non disponibile in BricsCAD® per Linux.
(2) Non disponibile in BricsCAD® per macOS.
Nota: Se la variabile di sistema EXPORT3DPDFWRITER è impostata su 1 (Writer PDF 3D interno) e si salva il disegno come file PDF 3D, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona vista esplosa:
  1. Seleziona vista: Consente di selezionare dal menu a discesa una Vista esplosa da esportare. Selezionare Nessuna animazione della vista esplosa per esportare il documento senza animazione.
  2. Animazione: Commuta l'esportazione della vista esplosa con l'animazione.
  3. Seleziona tutto: Seleziona tutti gli step della vista esplosa.
    Nota:
    • Gli step possono essere selezionati individualmente.
    • Gli step selezionati delle viste esplose vengono esportati in PDF 3D come pagine separate.
  4. Seleziona FPS: Imposta il numero richiesto di fotogrammi al secondo (fps).
Nota:
  • Quando la variabile di sistema IFCEXPORTIDSPROPERTIESONLY è impostata su ON, vengono esportate solo le proprietà dell'IDS-XML.
  • Gli oggetti civili (superfici, allineamenti) possono essere esportati in file IFC4x3.
  • L'esportazione in Binary DWF v6.0 (file DWF) prende in considerazione solo l'Area di stampa del layout o dello spazio modello definito in Imposta pagina. Pertanto, tutto ciò che si trova al di fuori dell'area di stampa verrà rimosso e/o ritagliato.
  • Le variabili di sistema EXPORTMODELSPACE, EXPORTPAPERSPACE e EXPORTPAGESETUP sono attualmente fittizie per le esportazioni DWF.
  • Altri formati 3D sono disponibili attraverso un modulo separato, Communicator per BricsCAD®. Si può scaricare dal sito Bricsys.
    Le procedure di importazione ed esportazione tramite Communicator per BricsCAD® sono controllate attraverso una serie di preferenze dell'utente. Consultare la sezione Communicator nella finestra di dialogo Impostazioni.
  • Per esportare in formato PDF, utilizzare il comando ESPORTAPDF.
  • Il comando ESPORTA supporta l'architettura dei componenti basata su blocchi regolari.
  • Solo geometria è disponibile per l'esportazione in formato RVT.
  • Quando si esporta il modello come progetto Revit® (file RVT), le entità vengono esportate come Forme Dirette con classificazione.
