-GEOMPIATTA
Crea una rappresentazione di linee nascoste e appiattite di un modello 3D tramite la Barra dei comandi.
- Inserisci come nuovo blocco
- Inserisce un nuovo blocco nel disegno corrente.
- Punto di inserimento del blocco
- Specifica il punto di inserimento del blocco nel disegno.
- Angolo
- Definisce contemporaneamente le scale X, Y e Z, utilizzando il punto di inserimento e l'altro angolo selezionato per la scala.
- scala X Y Z
- Specifica i fattori di scala X, Y e/o Z dell'Xrif nelle direzioni X, Y e Z.
- Scala
- Specifica la dimensione del blocco.
- Scala X
- Specifica il fattore di scala del blocco nella direzione X.
- Scala Y
- Specifica il fattore di scala del blocco nella direzione Y.
- Scala Z
- Specifica il fattore di scala del blocco nella direzione Z.
- Ruota
- Specifica l'angolo di rotazione.
- Sostituisci blocco esistente
- Sostituisce un blocco già inserito nel disegno.
- Esporta su file
- Consente di specificare il percorso completo e di salvare il blocco Geometria Piatta come file DWG tramite la Barra dei comandi.
- opzioni Avanzate
- Consente di impostare le proprietà del blocco che si desidera inserire o sostituire.
- proprietà linee Visibili
- Imposta il tipolinea e il colore per le linee visibili.
- proprietà linee Nascoste
- Attiva o disattiva la visualizzazione delle linee nascoste e ne imposta le proprietà.
- Risoluzione linee nascoste
- Specifica la distanza minima utilizzata per il calcolo della Rimozione delle Linee Nascoste.Nota: Il valore viene salvato nella variabile di sistema ACISHLRRESOLUTION. Il valore negativo corrisponde alla calibrazione automatica in base alle dimensioni del modello (consigliata). Per entità molto piccole il valore può essere impostato a 0.001 o inferiore.
- spigoli Tangenziali
- Commuta la visualizzazione degli spigoli tangenziali.
- Layer entità
- Commuta il mantenimento dei layer di entità nel blocco.
