APRIFILE
Apre i file dalla riga di comando.
Descrizione
Apre i file di disegno (DWG), modello (DWT) e di interscambio (DXF) dalla riga di comando, sostituendo il disegno corrente.
Salvare le modifiche sul file di disegno?
Specifica se il disegno corrente deve essere salvato o meno.
Apri disegno
Digitare il nome del disegno, incluso il percorso.
Nota: Immettere ~ per visualizzare la finestra di dialogo Apri disegno.
