FLATTEN
Appiattisce le entità 2D e 3D.
Icona:
Descrizione
Appiattisce le entità 2D e 3D proiettandole sul piano XY della vista corrente.
Nota: La variabile di sistema PERSPECTIVE deve essere impostata su 0.
Metodo
Le entità verranno proiettate sul piano XY della vista corrente. Nella vista dall'alto, le entità verranno proiettate sul piano XY del sistema di coordinate corrente (WCS o UCS).
Entità prima del comando FLATTEN:
Entità dopo il comando FLATTEN:
- Piramide convertita in un quadrato con le sue diagonali.
- Il cono diventa un cerchio con un punto al centro.
- La polilinea 3D e la spline vengono convertite in polilinee 2D.
- nuova ELevazione ucs
- Specifica la nuova elevazione per le entità 2D risultanti.
- permetti ESplosione
- Esplode le entità composte, ad esempio i solidi 3D.
