-POSGEOGRAFICA
Assegna o rimuove i dati di posizione geografica da o verso un file di disegno tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Specificare un sistema di coordinate GIS, quindi aggiungere una posizione (manualmente fornendo le coordinate o automaticamente ereditando la posizione dal sistema di coordinate).
Quindi, specificare l'elevazione, la posizione dell'indicatore geografico (manualmente fornendo le coordinate o automaticamente ereditando la posizione dalla posizione geografica) e l'angolo del nord reale dall'asse Y (in senso orario).
- Consente di accedere al database dei sistemi di coordinate GIS.
Immettere parte di un nome per elencare una selezione di sistemi di coordinate.
Nota: È possibile utilizzare caratteri jolly, ad esempio * per tutti i caratteri e ? per un singolo carattere. Ad esempio, digitarew*e premere Invio per elencare tutti i sistemi di coordinate i cui nomi iniziano con 'w'.- *
- Elenca tutti i sistemi di coordinate GIS nel database. Premere Invio per continuare l'elenco o Esc per interrompere.
- Posizione
- Consente di impostare la posizione geografica.
- Nome
- Specifica il nome della posizione geografica.
- Consente di accedere al database delle posizioni geografiche.
Inserire parte di un nome per elencare una selezione di posizioni geografiche.
Nota: È possibile utilizzare caratteri jolly, ad esempio * per tutti i caratteri e ? per un singolo carattere. Ad esempio, digitareb*e premere Invio per elencare tutte le località geografiche i cui nomi iniziano con "b".- *
- Elenca i nomi e le coordinate di tutte le posizioni geografiche nel database. Premere Invio per continuare l'elenco o Esc per interrompere.
- Lat-long
- Specifica la latitudine e la longitudine della posizione geografica.
- Nord
- Imposta la latitudine nord.
- Sud
- Imposta la latitudine sud.
- Est
- Imposta la longitudine est.
- Ovest
- Imposta la longitudine ovest.
- punto Cartesiano
- Specifica l'est, il nord e l'elevazione della posizione geografica.
- Eredita da cs
- Eredita la posizione geografica dal sistema di coordinate già impostato.
- Indietro
- Riporta il comando all'opzione Localizzazione.
- Eredita da posizione
- Eredita la posizione del marcatore geografico dalla posizione geografica.
- Rimuovi
- Rimuove i dati relativi alla posizione geografica dal disegno.
Informazioni su CSMAP
CSMAP è un sistema di coordinate e proiezione cartografica che rende possibile accedere a più conversioni di coordinate geografiche e ad un'analisi geospaziale più precisa. I sistemi di coordinate sono una parte molto importante della mappatura o delle coordinate geospaziali e vengono costantemente aggiornati.
È possibile scaricare e installare il sistema di coordinate CSMAP su richiesta seguendo i passaggi successivi:
- Scaricare i file del sistema di coordinate CSMAP:
- Scompattare l'archivio e copiare il contenuto nella cartella di installazione di BricsCAD o Bricsys:
- Per le versioni precedenti a V26: incollare il contenuto nella cartella di installazione di BricsCAD. Il percorso predefinito è: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx it_IT.Importante: Il nome della cartella deve essere CoordinateSystemFiles.
- Per la V26 e successive: incollare il contenuto nella cartella di installazione di Bricsys. Il percorso predefinito è: C:\ProgramData\Bricsys.Importante: Il nome della cartella deve essere CoordinateSystemFiles.VersionNumber, ad esempio CoordinateSystemFiles.1500.
- Riavviare BricsCAD ed eseguire il comando per visualizzare la lista dei sistemi di coordinate dal file Geodatabase.xml, insieme ai sistemi di coordinate estesi dall'archivio scaricato.
