-POSGEOGRAFICA
Assegna o rimuove i dati di posizione geografica da o verso un file di disegno tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Specificare un sistema di coordinate GIS, quindi aggiungere una posizione (manualmente fornendo le coordinate o automaticamente ereditando la posizione dal sistema di coordinate).
Quindi, specificare l'elevazione, la posizione dell'indicatore geografico (manualmente fornendo le coordinate o automaticamente ereditando la posizione dalla posizione geografica) e l'angolo del nord reale dall'asse Y (in senso orario).
Consente di accedere al database dei sistemi di coordinate GIS.
Immettere parte di un nome per elencare una selezione di sistemi di coordinate.
Nota: È possibile utilizzare caratteri jolly, ad esempio * per tutti i caratteri e ? per un singolo carattere. Ad esempio, digitare w* e premere Invio per elencare tutti i sistemi di coordinate i cui nomi iniziano con 'w'.
Elenca tutti i sistemi di coordinate GIS nel database. Premere Invio per continuare l'elenco o Esc per interrompere.
Posizione
Consente di impostare la posizione geografica.
Nome
Specifica il nome della posizione geografica.
Consente di accedere al database delle posizioni geografiche.
Inserire parte di un nome per elencare una selezione di posizioni geografiche.
Nota: È possibile utilizzare caratteri jolly, ad esempio * per tutti i caratteri e ? per un singolo carattere. Ad esempio, digitare b* e premere Invio per elencare tutte le località geografiche i cui nomi iniziano con "b".
Elenca i nomi e le coordinate di tutte le posizioni geografiche nel database. Premere Invio per continuare l'elenco o Esc per interrompere.
Lat-long
Specifica la latitudine e la longitudine della posizione geografica.
Nord
Imposta la latitudine nord.
Sud
Imposta la latitudine sud.
Est
Imposta la longitudine est.
Ovest
Imposta la longitudine ovest.
punto Cartesiano
Specifica l'est, il nord e l'elevazione della posizione geografica.
Eredita da cs
Eredita la posizione geografica dal sistema di coordinate già impostato.
Indietro
Riporta il comando all'opzione Localizzazione.
Eredita da posizione
Eredita la posizione del marcatore geografico dalla posizione geografica.
Rimuovi
Rimuove i dati relativi alla posizione geografica dal disegno.
Informazioni su CSMAP
CSMAP è un sistema di coordinate e proiezione cartografica che rende possibile accedere a più conversioni di coordinate geografiche e ad un'analisi geospaziale più precisa. I sistemi di coordinate sono una parte molto importante della mappatura o delle coordinate geospaziali e vengono costantemente aggiornati.
È possibile scaricare e installare il sistema di coordinate CSMAP su richiesta seguendo i passaggi successivi:
  1. Scaricare i file del sistema di coordinate CSMAP:
    • Cliccare qui per scaricare la Versione 1408 (compatibile con tutte le versioni di BricsCAD).
    • Cliccare qui per scaricare la Versione 1500 (compatibile con V26 e successive).
  2. Scompattare l'archivio e copiare il contenuto nella cartella di installazione di BricsCAD o Bricsys:
    • Per le versioni precedenti a V26: incollare il contenuto nella cartella di installazione di BricsCAD. Il percorso predefinito è: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx it_IT.
      Importante: Il nome della cartella deve essere CoordinateSystemFiles.
    • Per la V26 e successive: incollare il contenuto nella cartella Bricsys. Il percorso predefinito è: C:\ProgramData\Bricsys.
      Importante: Il nome della cartella deve essere CoordinateSystemFiles.VersionNumber, ad esempio CoordinateSystemFiles.1500.
  3. Riavviare BricsCAD ed eseguire il comando per visualizzare la lista dei sistemi di coordinate dal file Geodatabase.xml, insieme ai sistemi di coordinate estesi dall'archivio scaricato.
