POSGEOGRAFICA
Assegna dati di posizione geografica a un file di disegno.
Icona:
Alias: GEO, NORD, DIRNORD
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Posizione Geografica.
Nella finestra di dialogo Posizione Geografica, consente di impostare la posizione geografica del disegno selezionando un CRS o aggiungendo manualmente le coordinate.
- Sistema di Coordinate GIS
- Avanzate / Impostazioni BIM
- Rimuovi i dati sulla posizione geografica
- Segnala il sistema GIS utilizzato dal disegno.Nota: Cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per cambiare il Sistema Coordinate GIS.
- Cliccare per visualizzare le impostazioni avanzate dell'Indicatore Geografico e della direzione Nord.
- Rimuove i dati relativi alla posizione geografica dal disegno.Nota: La posizione geografica viene memorizzata automaticamente nel disegno e può essere rimossa manualmente utilizzando questa opzione.
- Località del Marcatore Geografico / Punto di Rilievo nel Mondo Reale
- Posizione del Marcatore Geografico / Punto di Rilievo nello Spazio di Disegno
- Direzione del Nord
Impostare esplicitamente la posizione del marcatore geografico in coordinate reali per località o manualmente.
Specifica la posizione del punto di posizione geografica nel disegno. Questo può essere ereditato dalla posizione geografica o impostato manualmente inserendo i valori X, Y e Z.
Nota: È anche possibile selezionare un punto specifico nello spazio di lavoro per impostare la posizione.
Specifica l'angolo del sole rispetto al nord, nel contesto del sistema di coordinate globali (l'angolo tra il Nord Reale e l'Asse-Y, misurato in senso orario).
Nota: L'impostazione viene salvata nella variabile di sistema NORTHDIRECTION.
Informazioni su CSMAP
CSMAP è un sistema di coordinate e proiezione cartografica che rende possibile accedere a più conversioni di coordinate geografiche e ad un'analisi geospaziale più precisa. I sistemi di coordinate sono una parte molto importante della mappatura o delle coordinate geospaziali e vengono costantemente aggiornati.
È possibile scaricare e installare il sistema di coordinate CSMAP su richiesta seguendo i passaggi successivi:
- Scaricare i file del sistema di coordinate CSMAP:
- Scompattare l'archivio e copiare il contenuto nella cartella di installazione di BricsCAD o Bricsys:
- Per le versioni precedenti a V26: incollare il contenuto nella cartella di installazione di BricsCAD. Il percorso predefinito è: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vxx it_IT.Importante: Il nome della cartella deve essere CoordinateSystemFiles.
- Per la V26 e successive: incollare il contenuto nella cartella Bricsys. Il percorso predefinito è: C:\ProgramData\Bricsys.Importante: Il nome della cartella deve essere CoordinateSystemFiles.VersionNumber, ad esempio CoordinateSystemFiles.1500.
- Riavviare BricsCAD ed eseguire il comando per visualizzare la lista dei sistemi di coordinate dal file Geodatabase.xml, insieme ai sistemi di coordinate estesi dall'archivio scaricato.
