POSGEOGRAFICA
Apre la finestra di dialogo Posizione Geografica, che consente di assegnare i dati relativi alla posizione geografica ad un file di disegno
Icona:
Alias: GEO, DIRNORD, NORD
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Posizione Geografica.
La finestra di dialogo Posizione Geografica consente di impostare la posizione geografica del disegno applicando la longitudine e la latitudine a un punto nel disegno.
- Sistema di Coordinate GIS
- Latitude / Longitude
- Posizione
- Direzione del Nord
- Elevazione
Segnala il sistema GIS utilizzato dal disegno.
) per cambiare il Sistema Coordinate GIS.- Memorizza le informazioni della posizione geografica nel disegno
- Se selezionata, un punto rosso indica la posizione nel disegno.
- Utilizza sistema di coordinate Griglia Mappa
- Quando è abilitato, il disegno viene associato alle coordinate del mondo reale, i dati di localizzazione del Sistema di Coordinate GIS.Nota: Quando è disattivato, il punto di origine è determinato dai valori immessi per X, Y e Z, che corrispondono alla latitudine e alla longitudine.
- Scegli Località
- Specifica la posizione grafica tramite la finestra di dialogo Scegli Posizione Geografica.
- Gradi Minuti Secondi Lat/Long
- Visualizza la posizione in formato Gradi, Minuti e Secondi.
- Decimali Lat/Long
- Visualizza la posizione in un formato decimale.
- Latitude
- Imposta la latitudine. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 90.
- Longitudine
- Imposta la longitudine. L'intervallo valido è compreso tra 0 e 180.
- Fuso orario
Specifica il fuso orario dall'elenco a discesa Fuso Orario.
Nota: Questa impostazione viene salvata nella variabile di sistema TIMEZONE.
Posizione
Specifica la posizione della località nel disegno immettendo i valori delle coordinate.
Direzione del Nord
Specifica l'angolo del sole da nord, nel contesto del sistema di coordinate globali (WCS).
Elevazione
Specifica un'elevazione per il punto di latitudine lunga. Il valore può essere positivo o negativo.
Informazioni su CSMAP
CSMAP è un sistema di coordinate e una proiezione cartografica che consente agli utenti di accedere a un maggior numero di conversioni di coordinate geografiche e ad analisi geospaziali più precise. I sistemi di coordinate sono una parte molto importante della mappatura o delle coordinate geospaziali e vengono costantemente aggiornati.
È possibile scaricare e installare il sistema di coordinate CSMAP su richiesta:
- Cliccare qui per scaricare il sistema di coordinate CSMAP.
- Decomprimere l'archivio e copiare il contenuto della cartella coordinate_system nella cartella di installazione di BricsCAD.
Il percorso predefinito è: C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD V24 it_IT.
- Al successivo BricsCAD avvio, il comando POSGEOGRAFICA visualizzerà un elenco combinato di sistemi di coordinate da Geodatabase.xml e la cartella CoordinateSystemFiles.
