CHIAVECARTAGEO
Consente di inserire le chiavi API per accedere ai servizi di mappe online.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Supporto Mappe Online, in cui è possibile immettere le chiavi API per accedere ai servizi mappe online.
Importante:
  • Chiave Bing Maps: Le Mappe Bing sono obsolete e non possono più essere utilizzati in BricsCAD.
  • Chiave Esri Maps: una chiave Esri Maps fornisce l'accesso alle mappe online Esri e può essere generata su ArcGIS Location Platform.
    Per informazioni sui prezzi, visitare la pagina Prezzi di ArcGIS Location Platform.
    Ogni mese, i primi 2 milioni di tessere sono gratuiti, dopodiché si applica un addebito di $0.15 per 1.000 tessere. Se viene superato il limite di 2 milioni di tessere, le mappe smetteranno di funzionare fino a quando l'utente non abiliterà l'opzione di pagamento in base al consumo all'interno della dashboard ESRI o acquisterà un voucher.
    Suggerimento: Per evitare di superare il limite di 2 milioni di tessere, è consigliabile che ogni utente crei il proprio account ESRI e la propria chiave API.
  • OpenStreetMaps: non richiede una chiave API ed è gratuito.
Configurazione della chiave Esri Maps
Importante: Poiché le procedure sul sito ufficiale possono cambiare, è possibile consultare anche la pagina ufficiale (Tutorial: Creare una chiave API con ArcGIS Location Platform) per le istruzioni più aggiornate in caso di discrepanze.
  1. Registrare un account gratuito su ArcGIS Location Platform.https://location.arcgis.com/ Cliccare sul pulsante Sign up for free (1), quindi inserire tutte le informazioni richieste.
    Nota: Occasionalmente, Esri può bloccare le nuove iscrizioni senza un motivo chiaro. In questo caso, inviare un'e-mail accounts@esri.com per risolvere il problema.
  2. Dopo aver effettuato la registrazione, accedere e nella My Dashboard > ArcGIS Location Platform, andare nella scheda Credenziali sviluppatore e selezionare Gestisci credenziali sviluppatore (2), che apre una nuova finestra.
  3. Scegliere New item (3).
  4. Selezionare Developer credentials (4).
  5. Scegliere API key credentials (5) e cliccare su Next (6).
  6. Scegliere Applicazione privata con privilegi selezionati e accesso (7) per utilizzare queste credenziali e cliccare su Avanti (8).
  7. Cliccare su Nessun accesso agli elementi (9) se il token non richiede l'accesso agli elementi. Poi, cliccare su Avanti (10).
  8. In Privilegi, selezionare Mappe di base (11) e cliccare su Avanti (12).
    Nota: Assicurarsi che siano selezionati sia Basemap Styles service che Servizio di mappe statiche (beta).
  9. Impostare una Data di scadenza (13) per la chiave API.
    Nota: La data di scadenza predefinita è di 90 giorni dalla creazione, ma può essere estesa fino a un massimo di un anno. Una volta scaduta la chiave API attuale, bisogna generarne una nuova.
    È possibile saltare la sezione degli URL di Riferimento (14), ma assicurarsi che il campo sia vuoto.
    Cliccase su Avanti (15).
  10. Immettere un Titolo (16). Gli altri campi possono essere saltati. Cliccare su Avanti (17).
  11. Nel Riepilogo, assicurarsi che i privilegi includano sia il servizio Basemap Styles service che i Tile mappa di base statica (15). Cliccare su Avanti (19).
  12. Selezionare Genera la chiave API ora. Sono pronto a copiare e salvare la chiave (20) e cliccare su Successiva (21).
  13. Copiare la Chiave API (22) e chiudere la finestra.
    Nota: Assicurarsi di copiare la chiave API e salvarla in una posizione sicura, in quanto non verrà memorizzata nell'account Esri.
  14. Andare in BricsCAD e eseguire il comando CHIAVECARTAGEO per aprire la finestra di dialogo Supporto Mappe Online. Successivamente, inserire la chiave API nel campo Esri Key (23) e cliccare su OK.
  15. Eseguire il comando CARTAGEO e selezionare una mappa Esri.
    La barra dei comandi richiede:
    Seleziona il tipo di mappa [apriMappastradale/IMmagini/STrade/Chiaro/SCuro/Aerea/Stradale/Ibrida/Off] <Off>:
