CHIAVECARTAGEO
Consente di inserire le chiavi API per accedere ai servizi di mappe online.
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Supporto Mappe Online, in cui è possibile immettere le chiavi API per accedere ai servizi mappe online.
- Chiave Mappe Bing
- Le Mappe di Bing sono obsolete e non possono più essere utilizzate in BricsCAD.
Di default, l'opzione Sostituire le Mappe Bing (Aeree / Strada) con le Mappe ESRI (Imagery / Open Street Maps) è selezionata per convertire le mappe Bing come segue:
- bing Aerea è stata convertita in esri Immagini.
- bing Stradale è stata convertita in Open Street Map.
- bing Ibrida è stata convertita in esri Ibrida.
Nota: Non è richiesta alcuna chiave API per la conversione. Se si sostituiscono le mappe Bing, viene mostrata una notifica nell'angolo in basso a destra dell'area di disegno. -
- Chiave Mappe Esri
- Una chiave Esri Maps fornisce accesso alle mappe online di Esri e può essere generata su ArcGIS Location Platform.
Per informazioni sui prezzi, visitare la pagina prezzi ArcGIS Location Platform.
Attualmente, i primi 2 milioni di tasselli al mese sono gratuiti. Dopo questa soglia mensile, si applica una tassa di $0,15 ogni 1.000 tasselli. Se il limite gratuito viene superato, le mappe cessano di funzionare finché l'utente non attiverà l'opzione pay-as-you-go nella schermata ESRI o acquista un voucher.
Suggerimento: Per evitare di superare il limite di 2 milioni di tessere, è consigliabile che ogni utente crei il proprio account ESRI e la propria chiave API. -
- OpenStreetMaps
- Non richiede una chiave API ed è gratuito.
Configurazione della chiave Esri Maps
- Registrare un account gratuito su ArcGIS Location Platform.https://location.arcgis.com/ Cliccare sul pulsante Sign up for free (1), quindi inserire tutte le informazioni richieste.
Nota: Occasionalmente, Esri può bloccare le nuove iscrizioni senza un motivo chiaro. In questo caso, inviare un'e-mail accounts@esri.com per risolvere il problema. - Dopo aver effettuato la registrazione, effettuare l'accesso e, nella dashboard di ArcGIS Location Platform, selezionare Create developer credentials (2), il quale apre una nuova finestra.
- Scegliere Nuovo elemento (3).
- Selezionare Developer credentials (4).
- Scegliere Credenziali della chiave API (5) e cliccare su Avanti (6).
- Imposta una Data di Scadenza (7) per la chiave API.
È possibile saltare la sezione URL referrer (8), ma assicurarsi che il campo sia vuoto.
Cliccare su Avanti (9).
Nota: Una volta scaduta quella corrente, sarà necessario generare una nuova chiave API. - In Privilegi, selezionare Mappe di base (10) e cliccare su Avanti (11).Nota: Assicurarsi che siano selezionati sia Basemap Styles service che Tile mappe di base statica.
- Cliccare su Ignora (12) per saltare il passaggio Concedi l'accesso all'elemento.
- Immettere un titolo (13). Il resto dei campi può essere saltato. Cliccare su Salva (14).
- Nel Riepilogo, assicurarsi che i privilegi includano sia il servizio Basemap Styles service che i Tile mappa di base statica (15). Cliccare su Avanti (16).
- Selezionare Genera la chiave API ora. Sono pronto per copiare e salvare la chiave (17) e cliccare su Avanti (18).
- Copiare la chiave API (19) e chiudere la finestra.
Nota: Assicurarsi di copiare la chiave API e salvarla in una posizione sicura, in quanto non verrà memorizzata nell'account Esri. - Entrare BricsCAD ed eseguire il comando CHIAVECARTAGEO per aprire la finestra di dialogo Supporto Mappe Online. Quindi, immettere la chiave API nel campo Chiave Esri (20).
- Eseguire il comando CARTAGEO e selezionare una mappa Esri.
La barra dei comandi richiede:
Seleziona il tipo di mappa [open street Map/esri Immagini/esri Strade/esri Chiaro/esri Scuro/esri Ibrido/Off] <Off>:
