VINCGEOM
Applica le relazioni geometriche tra le entità, sulle entità e sui punti di vincolo validi.
Descrizione
I vincoli mantengono le entità in una posizione fissa, ad esempio perpendicolarmente o verticalmente.
Note: I vincoli geometrici possono essere applicati alle seguenti entità e ai relativi punti di vincolo:
| Tipo Entità | Punti di vincolo validi |
| Linee | Puntifinali, puntimedio |
| Archi, archi ellittici | Puntifinali, centro, puntomedio |
| Cerchi, ellissi | Punto centrale: |
| Segmenti polilinee | Puntifinali,vertici, puntimedi |
| Archi di polilinee | Puntifinali, vertici, puntimedi, centri |
| Spline | Puntifinale |
| Entità inserite: blocchi, xrif, testo, testo multilinea, attributi, tabelle | Inserimento |
Opzioni
- Orizzontale
- Vincola le entità o le coppie di punti in modo che siano parallele all'asse X del sistema di coordinate corrente. Vedere il comando VGORIZZONTALE.
- Verticale
- Vincola le entità o le coppie di punti in modo che siano parallele all'asse Y del sistema di coordinate corrente. Vedere il comando VGVERTICALE.
- Perpendicolare
- Vincola due entità a giacere perpendicolarmente l'una all'altra. Vedere il comando VGPERPENDICOLARE.
- PArallelo
- Forza due entità a essere parallele l'una all'altra. Vedere il comando VGPARALLELO.
- Tangente
- Forza due entità a mantenere un punto di tangenza tra loro o le loro estensioni. Vedere il comando VGTANGENTE.
- Uniforme
- Vincola una spline a mantenere una continuità geometrica fluida con un'altra spline, linea, arco o polilinea. Vedere il comando VGUNIFORME.
- Coincidente
- Applica un vincolo geometrico coincidente a due punti o vincola un punto di un'entità. Vedere il comando VGCOINCIDENTE.
- CONcentrico
- Vincola il centro di cerchi, archi, ellissi o archi ellittici a coincidere. Vedere il comando VGCONCENTRICO.
- COLlineare
- Forza le entità a essere collineari. Vedere il comando VGCOLLINEARE.
- Simmetrico
- Forza due entità o punti a essere simmetricamente vincolati rispetto alla linea selezionata. Vedere il comando VGSIMMETRICO.
- Uguale
- Vincola le entità circolari allo stesso raggio o le entità lineari alla stessa lunghezza. Vedere il comando VGUGUALE.
- Fisso
- Vincola i punti e le entità ad una posizione fissa. Vedere il comando VGFISSO.
