-TRATTEGGIO
Riempie le aree 2D chiuse con motivi ripetuti o colori a tinta unita.
Alias: -RE
Nota: Le entità 3D non possono essere tratteggiate.
Metodo
Esistono due metodi per applicare un modello di tratteggio:
  • Specificare punto interno.
  • Selezionare le entità.
Nota: Non è possibile selezionare le entità che non sono visibili nella finestra corrente quando viene avviato il comando. Tuttavia, è possibile selezionare entità parzialmente visibili.
Proprietà del tratteggio
Consente di specificare un modello di tratteggio.
? per lista modelli
Elenca i nomi di tutti i modelli di tratteggio. Premere F2 per visualizzare ila lista nella finestra della cronologia dei comandi.
riempimento Solido
Specifica un tratteggio riempito a tinta unita.
Definito da utente
Consente di personalizzare il modello di tratteggio.
Impostare l'angolo delle linee
Specificare l'angolo per le linee del modello.
Spazio tra linee modello standard
Specificare lo spazio tra le linee di tratteggio.
Area tratteggio doppio?
Commuta Sì e No. Se Sì, il motivo viene ripetuto a 90 gradi rispetto all'originale.
SFumatura
Permette di specificare un modello di sfumatura.
Immettere il nome di una sfumatura
Permette di specificare il nome di un modello di sfumatura.
Immettere un angolo per la sfumatura
Consente di specificare un angolo per il riempimento sfumato.
Centra la sfurmatura?
Commuta Sì o No.
? per lista modelli
Elenca i nomi di tutti i modelli di sfumatura. Premere F2 per visualizzare ila lista nella finestra della cronologia dei comandi.
colore Singolo
Specifica un nuovo colore e una nuova tinta per la sfumatura.
Immettere un valore di tonalità o tinta
Specifica un numero compreso tra 0 e 1 (0 = scuro, 1 = chiaro).
Due colori
Specifica due nuovi colori sfumatura.
Truecolor
Consente di specificare il colore reale per i layer nelle finestre selezionate, immettendo i valori per Rosso, Verde e Blu.
CAtalogocolori
Apre un catalogo colori immettendone il nome e consente di specificare un nome colore dal catalogo colori caricato.
Nota: La variabile di sistema COLORBOOKPATH specifica la cartella in cui BricsCAD deve cercare i file dei cataloghi colore.
Consente di selezionare le entità che compongono il contorno del tratteggio per limitare l'estensione del modello.
elimina Contorni
Rimuove il contorno per le entità selezionate.
opzioni Avanzate
Consente di impostare le opzioni avanzate per il tratteggio.
Gruppo contorni
Specifica le entità da considerare durante la creazione dei contorni.
Mantieni contorno
Determina se il contorno temporaneo viene mantenuto al termine del comando.
Individua isole
Commuta se le isole vengono tratteggiate o meno. Le isole rappresentano i confini interni.
Specifica stile
Specifica il modo in cui vengono trattate le isole.
Nidificati
Si tratteggiano isole alternate, a partire da quella più esterna.
Esterno
Viene tratteggiata solo la regione più esterna. Le isole interne non vengono tratteggiate.
Ignora
Le isole vengono ignorate e coperte.
imposta Associatività
Commuta l'associatività dei tratteggi, in modo che aggiornino o non aggiornino la geometria insieme ai contorni.
Tolleranza spazio
Specifica lo spazio più ampio che il programma ignora quando si tratteggia un contorno non completamente chiuso.
Nota: Un valore pari a 0 indica che il programma non tollera spazi vuoti nel limite.
tRatteggi separati
Specifica di creare tratteggi separati per ogni area chiusa o una singola entità di tratteggio per tutte.
ORdine di visualizzazione
Specifica se il modello di tratteggio viene visualizzato visivamente sopra/sotto le entità sovrapposte o il relativo contorno.
Origine
Specifica un nuovo valore per l'origine del tratteggio.
annotatiVo
Imposta la proprietà annotativa del blocco. Applica la scala annotativa corrente, definita dalla variabile di sistema CANNOSCALE.
LAyer
Specifica il layer su cui deve essere posizionato il tratteggio.
Trasparenza
Specifica un valore compreso tra 0 e 90 per la trasparenza.
Nota: Un valore di 0 significa completamente opaco. Il livello di trasparenza è limitato al 90% per evitare confusione con i layer congelati o disattivati.
DaLayer
Applica il valore della proprietà trasparenza del layer su cui risiede il tratteggio.
DaBlocco
Il valore di trasparenza è controllato dal blocco.
Usa corrente
Applica il valore di trasparenza corrente definito dalla variabile di sistema CETRANSPARENCY.
Nota: Il valore di trasparenza per i nuovi tratteggi viene salvato dalla variabile di sistema HPTRANSPARENCY.
ANnulla
Rimuove i contorni selezionati dalla selezione.
Nota: I tratteggi possono essere modificati direttamente tramite i grip.
  • Trascinare il grip centrale (2) per spostare il tratteggio.
  • Trascinare il vertice (1) o un grip del punto medio (3) per modificare il contorno del tratteggio.
