-ATTACCAIMM
Allega immagini raster al disegno tramite la Barra dei comandi.
Metodo
Introdurre il percorso e il nome del file di immagine, il punto di inserimento, il fattore di scala e il fattore di rotazione per inserire l'immagine raster nel disegno.
Specifica il modo in cui il programma deve memorizzare il percorso dell'immagine, che viene salvata nel disegno:
- percorso Completo
- Viene salvato il percorso completo del file immagine, ad esempio D:\Lezioni BricsCAD \IT\Esercizi\Gearbox.png.
- percorso Relativo
- Il percorso relativo alla cartella di disegno viene salvato, ad esempio .. \Esercizi\Gearbox.png.
- Nessun percorso
- Il percorso non viene salvato, quindi il programma cerca l'immagine nella cartella di disegno o nel percorso del file di ricerca di supporto che può essere aggiunto con il comando SRCHPATH.
- utilizzare informazioni di Geocodifica
- Utilizza i dati di geocodifica per determinare il punto di inserimento, la scala e l'angolo di rotazione dell'immagine.
- Percorso del file di geocodifica
- Specifica il nome di un file PGW che contiene i dati di geocodifica.
- Informazioni di geocodifica incorporate
- Utilizza le informazioni di geocodifica incorporate nel file immagine.
- fattori di scala Xy
- Specifica i fattori di scala per le direzioni X e Y in modo indipendente.
- angolo di Rotazione
- Specifica l'angolo di rotazione.
