IMPORTA
Importa la geometria da file esterni nel disegno corrente.
Icona:
Alias: IP
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Importa file per selezionare un tipo di file supportato da importare nel disegno corrente.
- Formati di file di importazione supportati disponibili con BricsCAD Lite e superiori:
- Formato di Interscambio Disegni (*.dxf; *.dwg)
- Windows Metafile Formats (*.wmf;*.emf;*.wmz;*.emz)(1) (2)
- Collada (*.dae)
- File Micro Station DGN (*.dgn)
- File Wavefront Object (*.obj)
- Formati di file di importazione supportati disponibili con BricsCAD Pro e superiori:
- File SketchUp (*.skp)(1)Nota: I file di Trimble SketchUp vengono importati come mesh di suddivisione (le entità vengono importate come blocchi denominati, le definizioni dei materiali di rendering e le mappature dei materiali vengono importate sulle mesh). I comandi CONVINSOLIDO e CONVINMESH consentono di convertire facilmente mesh e solidi.
- File Rhino (*.3dm)(1) (2)
- Formati di file di importazione supportati disponibili con BricsCAD BIM o BricsCAD Mechanical e superiori:
- File IFC (*.ifc;*.ifczip)
La finestra di dialogo Impostazioni importazione IFC viene visualizzata dopo aver selezionato il file IFC.
Importante:- IFC4x1 non è una versione ufficiale. Sebbene supportiamo l'importazione di file IFC4x1, il codice non viene mantenuto attivamente e consigliamo di utilizzare altre versioni IFC.
L'importazione IFC4x3 non supporta ancora alcuni nuovi tipi di geometria, inclusi i segmenti di allineamento.
- Famiglia Revit (*.rfa)
Quando una famiglia di Revit® contiene più tipi, appare la finestra di dialogo Selezionare il Tipo di Famiglia che consente di importare il tipo preferito della famiglia di Revit®. Vengono importati anche gli attributi dei file RFA.
- Progetto Revit (*.rvt)
(1) Non disponibile in BricsCAD per Linux.
(2) Non disponibile in BricsCAD per macOS.
- BricsCAD attualmente supporta solo l'importazione di file di Revit 2015-2024. Se si desidera importare un modello creato in una versione successiva di Revit®, si prega di importare il modello in BricsCAD come un file IFC.
- Sono disponibili ulteriori formati di file 3D tramite un modulo separato, Communicator per BricsCAD. È possibile scaricarlo dal sito di BricsCAD.
Le procedure di importazione ed esportazione tramite Communicator per BricsCAD sono controllate attraverso una serie di preferenze dell'utente. Consultare la sezione Communicator nella finestra di dialogo Impostazioni.
- Se alle parti dell'assieme importato sono assegnati materiali fisici, i materiali possono essere importati insieme alla struttura dell'assieme. Per ciascun materiale nel file importato, verrà creato un materiale corrispondente nella libreria dei materiali del documento di destinazione e il suo nome, densità, calore specifico e conduttività termica verranno copiati dal materiale di origine. Se il file importato contiene più materiali con lo stesso nome, verrà utilizzato il primo. Se il documento dispone già di un materiale con lo stesso nome nella libreria dei materiali, verrà utilizzato questo materiale.
I materiali copiati nella libreria dei materiali dei documenti non verranno cancellati con le operazioni di Annulla.
- Il comando IMPORTA supporta l'architettura dei componenti basata su blocchi regolari.
