IMPORTAPDF
Importa un PDF e converte il suo contenuto in semplici entità CAD.
Icona:
Metodo
Questo comando converte anche un sottoposto PDF già attaccato al disegno in entità CAD.
Vengono effettuate conversioni diverse a seconda del tipo di entità PDF.
| Entità PDF | Entità CAD |
| Linee rette e curve | Polilinee e spline |
| Testo SHX | Polilinee |
| Testo TrueType | Testo Multilinea |
| Aree piene di solidi e linee larghe | Tratteggi con trasparenza del 50% |
| Immagini Raster | Immagini Raster |
| Layers | Layers |
| Linee con tipilinea | Segmenti di polilinee |
Esistono 2 metodi per convertire un PDF in entità CAD
- Sottoposto PDF
- File PDF
Opzioni sottoposto
- Specificare l'area
- Seleziona i primi due punti per convertire un'area rettangolare di un sottoposto in entità CAD.
- Poligonale
- Seleziona tre o più punti per convertire un'area poligonale di un sottoposto in entità CAD.
- Tutto
- Seleziona l'intero sottoposto PDF per la conversione in entità CAD.
- Impostazioni
- Consente di visualizzare la sezione Impostazioni Importazione PDF della finestra di dialogo Impostazioni.
- Mantieni
- Mantiene il sottoposto PDF in posizione, oltre a convertire le sue parti vettoriali in entità CAD.
- Stacca
- Scollega il sottoposto PDF in modo che non sia più visibile nel disegno, ma sia ancora associato al disegno.
- Scarica
- Scarica il sottoposto PDF in modo che non sia più visibile nel disegno, ma sia ancora associato al disegno.
Opzioni di importazione file
- Numero di pagina
- Importa una pagina specifica del file PDF. Quando si preme invio, verrà importata la prima pagina.
- Elenca il numero di pagine nel documento PDF.
- Impostazioni
- Punto di inserimento
- Specifica il punto di inserimento nel disegno.
- Scala
- Specifica il fattore di scala o la geometria inserita.
- Rotazione
- Specifica l'angolo di rotazione.
