INSERALLINEATO
Inserisce i blocchi allineati alle entità.
Alias: INSAL
Descrizione
Inserisce i blocchi allineati con le entità e, facoltativamente, li specchia. Passare il cursore su un'entità esistente per allineare il blocco alla sua geometria. Non è necessario che lo snap ad entità sia attivo, ma il posizionamento è più accurato quando lo è.
- Blocco da inserire
- Immettere il nome del blocco.
- ~ - Apre una finestra di dialogo per scegliere un disegno esterno da inserire.
- ? - elenca le definizioni di blocco esistenti.
- Blocca il punto di controllo della specchiatura
- Sposta il cursore in modo da invertire il blocco attorno al suo punto di inserimento.
- Scala X/Y/Z
- Imposta la scala corrispondente del blocco inserito.
- Multiplo
- Inserisce più istanze del blocco.
- Blocco in fase di inserimento
- Blocco allineato con l'entità
- Blocco invertito rispetto all'entità
