INTERFERENZA
Mostra i volumi e le aree di interferenza tra due insiemi di entità ACIS.
Icona:
Alias: IZ
Note: Questo comando può essere immesso in modo trasparente ('interferenza) durante i comandi.
Metodo
Specificare il primo (1) e il secondo (2) insieme di entità ACIS: scegliere uno o più solidi 3D e/o regioni 2D.
È possibile rispondere con TU per inserire tutte le entità ACIS in un gruppo e successivamente utilizzare l'opzione Controlla primo gruppo per confrontarle l'una con l'altra. In questo modo si evita la necessità di creare due gruppi di entità.
Le entità del primo gruppo vengono confrontate con le entità del secondo gruppo e risultano in un volume o area di interferenza (3) che viene creata in un layer definito dalla variabile di sistema INTERFERELAYER memorizzata nel Registro di Sistema e con "Interferenze" come valore iniziale.
Note: L'edizione Pro mostra inoltre i volumi di interferenza tra due gruppi di solidi ACIS e quindi, opzionalmente, crea nuovi solidi ACIS dalle porzioni comuni di coppie di solidi che si intersecano, posizionandoli sul layer "Interferenze".
I solidi di interferenza rimangono nel disegno al termine del comando.
Note: Le entità che si trovano sul layer impostato dalla variabile di sistema INTERFERELAYER non vengono accettate durante la selezione delle entità, in quanto è considerato solo come il layer di output.
Note: Durante la selezione di un'entità di interferenza nel modello o nel pannello Struttura, le entità di origine vengono evidenziate insieme all'entità di interferenza selezionata.
selezione NIdificata
Seleziona le entità ACIS all'interno di blocchi o xrif.
IMpostazioni
Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo:
  1. Crea solidi di interferenza: quando questa opzione è selezionata, vengono creati nuovi solidi dall'area o dal volume di interferenza.
  2. Layer: specifica il layer su cui vengono create le entità di interferenza. Predefinito = layer memorizzato nella variabile di sistema INTERFERELAYER. Non selezionare un layer di entità selezionate, in quanto viene considerato solo come il layer di output. Si consiglia di selezionare un layer vuoto o di accettare il layer predefinito.
  3. Colore: specifica il colore delle entità di interferenza; il colore del layer Interferenze viene modificato in modo che corrisponda a questo colore.
Controlla l'interferenza delle entità nel primo gruppo, quando contiene due o più entità, quindi crea una o più entità di interferenza di esse.
