TRANCIA
Crea solidi e superfici 3D tagliando le entità esistenti.
Icona:
Alias: TC
Note: Assicurarsi che l'opzione Seleziona facce della variabile di sistema SELECTIONMODES sia attivata per poter utilizzare un solido 3D planare come piano di taglio.
Metodo
Specifica le entità che verranno tranciate. Scegliere uno o più solidi o superfici 3D.
Note: Questo comando non funziona con le regioni 2D.
Specificare il primo (1) e il secondo (2) punto sul piano di taglio e scegliere di mantenere solo una delle parti (3) o entrambe. Il piano di taglio è perpendicolare al piano XY del sistema di coordinate globali (WCS):
L'entità tranciata può essere manipolata come entità indipendenti.
- Oggetto
- Taglia i solidi e le superfici con un'entità intersecante (cerchio, ellisse, arco, spline 2D, polilinea 2D, faccia solida 3D piana, faccia superficie piana o regione piana). L'entità definisce il piano che taglia le entità selezionate 3D.
- Superficie
- Taglia solidi e superfici con una superficie.
- asseZ
- Taglia i solidi e le superfici con un piano perpendicolare con una linea definita da un punto sul piano (1) e da un secondo punto sull'asse normale del piano (asse z) (2).
- Vista
Taglia solidi e superfici con un piano definito dal punto di vista 3D corrente.
Il piano di sezione è perpendicolare alla direzione di visualizzazione e passa attraverso il punto selezionato.
- XY
- Trancia i solidi e le superfici con un piano parallelo al piano XY del sistema di coordinate corrente.
- YZ
- Trancia i solidi e le superfici con un piano parallelo al piano YZ del sistema di coordinate corrente.
- ZX
- Taglia i solidi e le superfici con un piano parallelo al piano ZX del sistema di coordinate corrente.
- Linea-punto
- Taglia solidi e superfici con un piano definito da un'entità lineare (1) e da un punto (2).
- 3punti
- Taglia i solidi e le superfici con un piano definito da tre punti.
- Multitrancia
- Taglia i solidi e le superfici in più di un pezzo utilizzando una faccia e specificando la distanza tra le sezioni.
- Entrambi
- Conserva entrambe le parti.
