STATOLAY
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con Stati Layer selezionato.
Icona:
Alias: LMAN
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno nella categoria Stati Layer per gestire gli stati layer dei layer utilizzati nel disegno selezionato.
<Tutto>
Seleziona o deseleziona tutte le proprietà. Vedere il comando LAYER per il significato delle proprietà
Opzioni di ripristino
Determina cosa accade con i layer non trovati nello stato layer, ad esempio quelli aggiunti dopo la creazione dello stato layer.
Applicare le proprietà come modifiche locali nelle finestre di layout
Applica lo stato layer come sovrascrittura della finestra (vedere Proprietà layer finestra) alla finestra di layout corrente.
Note: Questa opzione è disponibile solo su un layout all'interno di una finestra di layout.
Opzioni Menu Contestuale
Nuova
Crea un nuovo stato layer con un nome generico.
Elimina
Elimina lo stato layer selezionato dal disegno.
Note: Gli Stati layer utilizzati nel disegno verranno eliminati senza preavviso.
Nascondi simboli xrif
Commuta la visibilità dei simboli xrif.
Edita Stato Layer
Visualizza la finestra di dialogo Modifica Stato Layer per modificare lo stato layer.
AGgiungi
Aggiungi layer(s) a stato layer
Rimuovi
Rimuove layer dallo stato layer.
Ripristina
Ripristina lo stato layer selezionato allo stato di default.
Note: Le proprietà del layer cambieranno dopo la chiusura della finestra di dialogo Esplora Disegno.
SOvrascrivi
Sovrascrive le impostazioni dello stato layer selezionato con le nuove impostazioni modificate dal pannello Modifica Stato Layer.
Importa
Importa gli stati layer da un file LAS tramite la finestra di dialogo Importa Stati Layer.
Esporta
Esporta gli stati layer in un file LAS tramite la finestra di dialogo Esporta Stati Layer.
Note: Il file di stato layer può essere importato in altri disegni o inviato ai clienti.
RInomina
Rinomina l'elemento.
Seleziona Tutto
Seleziona tutti gli elementi.
Inverti selezione
Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
