ISOFINLAY
Congela i layer selezionati in tutte le finestre tranne quella attuale.
Icona:
Descrizione
Congela i layer selezionati in tutte le finestre tranne quella attuale, sia all'interno di un layout che su tutti i layout.
Nota:
- Questo comando funziona solo nello Spazio Carta.
- Questo comando richiede due o più finestre nello Spazio Carta.
Metodo
Quando si esegue il comando, le impostazioni attuali vengono visualizzate nella Barra dei comandi. Per modificare le impostazioni attuali, scegliere l'opzione Impostazioni prima di selezionare un'entità.
Nota: Le impostazioni selezionate rimangono valide per tutte le sessioni di BricsCAD.
Cliccare su una finestra di layout per renderla corrente.
In base alle impostazioni attuali, viene richiesto di selezionare un'entità sul layer che si vuole isolare nella finestra di layout corrente.
Nota: Ogni finestra di layout ha le proprie impostazioni di visibilità dei layer.
- impostaZioni
- Consente di cambiare la disposizione o le impostazioni di selezione dei blocchi.
- Layouts
- Consente di selezionare se i layer delle entità selezionate sono bloccati in tutte le finestre di layout o solo nel layout corrente (eccetto la finestra di layout corrente).
- Tutti i layout
- Congela i layer delle entità selezionate nelle finestre di layout di tutti i layout (eccetto quello corrente).
- Layout corrente
- Congela i layer delle entità selezionate in tutte le finestre di layout del layout corrente (eccetto per la finestra di layout corrente).
- selezione Blocco
- Consente di configurare quali layer vengono congelati quando vengono selezionati blocchi, xrif, blocchi nidificati o xrif nidificati.
- BLocco
- Congela solo i layer dei blocchi selezionati, anche se fanno parte di un blocco nidificato, xrif o xrif nidificato.
- Entità
- Congela solo i layer dell'entità selezionata, anche se fa parte di un blocco nidificato, xrif o xrif nidificato.
- NEssuno
- Congela tutti i layer dell'entità selezionata, inclusi il blocco, il blocco annidato, xrif o xrif annidato di cui queste entità fanno parte.
Nota:- I blocchi inseriti o gli xrif allegati sono assegnati al layer corrente.
- L'intero blocco o xrif viene evidenziato al passaggio del mouse, ma il congelamento avviene in base all'impostazione settata a livello di nidificazione del blocco.
- ANnulla
- Annulla l'ultimo congelamento del layer e continua la selezione.
