CONNETTORELEICA
Crea una connessione diretta a un file Leica Infinity.
Icona:
Descrizione
Crea una connessione diretta a un file Leica Infinity. Questa connessione fornisce un collegamento attivo, consentendo di creare Punti Civili e Stringhe che vengono aggiornate automaticamente quando il file Leica Infinity cambia.
Metodo
Inserire il percorso verso il file Leica Infinity IPRJ nella Barra dei Comandi oppure premere Invio per aprire la finestra di dialogo Connettore Leica.
La finestra di dialogo Connettore Leica fornisce una connessione diretta a un database Leica Infinity, permettendo di vedere le modifiche apportate agli oggetti importati di Punto Civile e Stringa, sia nel disegno che nel file Leica Infinity.
Quando si esegue il comando CONNETTORELEICA per la prima volta, viene comunicato che non è possibile stabilire una connessione con l'API Web di Leica.
Cliccare sul pulsante Scarica l'API Leica Web per scaricare automaticamente il programma di installazione dell'applicazione, quindi installarlo.
Eseguire nuovamente il comando CONNETTORELEICA. Dopo aver stabilito una connessione alla Leica Web API, cliccare il pulsante Sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Importa e selezionare il file Leica Infinity IPRJ da importare.
Nome della connessione
Visualizza il nome della connessione. Il nome predefinito è il nome del file Leica Infinity IPRJ importato. Cliccare sul campo per modificarlo.
File sorgente
Visualizza il percorso del file sorgente Leica Infinity IPRJ. Cliccare sul pulsante Sfoglia (
) per aprire la finestra di dialogo Importa e seleziona il file Leica Infinity IPRJ da importare.
Database Leica Infinity
Elenca gli oggetti Leica Infinity importati.
- Oggetti
- Visualizza i Punti Civili e le Stringhe importate dal file Leica Infinity IPRJ.
- Invariato
- Visualizza i numeri degli oggetti non modificati nel disegno.
- Modificato
- Visualizza i numeri degli oggetti modificati nel disegno.
- Nuovo
- Visualizza i numeri degli oggetti importati dal file Leica Infinity nel disegno.
- Eliminato in Infinity
- Visualizza il numero di oggetti eliminati dal file IPRJ Leica Infinity dall'ultimo caricamento.
- Eliminato localmente
- Visualizza il numero di oggetti importati che sono stati eliminati dal disegno.
