Pannello Esplora Civile
Per aprire il pannello Esplora Civile:
  • Eseguire il comando APRIESPLORACIVILE.
  • Cliccare con il pulsante destro del mouse su un pannello della barra multifunzione o su una barra degli strumenti e scegliere Esplora Civile dall'elenco Pannelli.
Esplora Civile è il pannello principale per gestire e accedere alle entità civili. Le entità sono organizzate in una vista ad albero e raggruppate per tipo di entità.
Tramite questo pannello, è possibile accedere alle impostazioni e alle proprietà delle Entità civili, aggiungere nuove entità e modificare le entità esistenti e i relativi componenti.
Il pannello è diviso in due parti. Nella parte superiore viene visualizzato un elenco di entità in una vista ad albero. Nella parte inferiore vengono visualizzate proprietà aggiuntive, a seconda della selezione nella vista ad albero.
Il pannello Esplora Civile è il pannello principale per la progettazione Civile. Nell'Area di Lavoro Civile cliccare sull'icona Esplora Civile nella barra multifunzione nella scheda Inizio per mostrare o nascondere il pannello.
Il pannello Esplora Civile contiene tre schede: Civile, GIS e Impostazioni.
Scheda Civile
Se nel disegno non ci sono oggetti Civile, nella scheda Civile sono disponibili solo i pulsanti Crea, Importa e Attacca oggetti Civili:
La scheda Civile consente di gestire e accedere alle entità Civili nella disegno corrente.
  1. Crea
  2. Importa
  3. Attacca Oggetti civili
  4. Scegli un oggetto civile
  5. Tipi di oggetto civile
  6. Oggetto civile selezionato
  7. Scheda Info
  8. Scheda Definizioni
  9. Scheda statistiche
  10. Scheda Stili di Visualizzazione
Crea
Consente di creare tutti i tipi di Oggetti Civili. Selezionare dall'elenco a discesa il tipo di Oggetto Civile che si desidera creare.
Superficie TIN
Avvia il comando TIN.
Superficie Volume
Avvia il comando TINVOLUME.
Scarpata
Avvia il comando SCARPATA.
Punto Civile
Avvia il comando PUNTICIVILE.
Gruppo Punti
Avvia il comando GRUPPOPUNTICIVILI.
Stringa
Avvia il comando STRINGA.
Allineamenti
Avvia il comando ALLINEAMENTO.
Corridoi
Crea corridoi.
Corridoio
Avvia il comando CORRIDOIO.
Modello Corridoio
Avvia il comando CORRIDOIOTEMPLATE.
Elemento Modello
Avvia il comando CORRIDOIOELEMENTOTEMPLATE.
Sezioni
Crea linee di sezione e viste di sezione.
Linee di Sezione
Avvia il comando LINEESEZIONE.
Viste di Sezione
Avvia il comando VISTESEZIONE.
Importa
Importa i file di disegno civile.
Importa Civil 3D...
Avvia il comando IMPORTACIVIL3D.
Importa LandXML...
Avvia il comando IMPORTALANDXML.
Converti DWG Leica
Avvia il comando CONVERTILEICA.
Aggiungi Connessione Leica
Esegue il comando CONNETTORELEICA.
Attacca oggetti civili
Avvia il comando ATTACCAOGGETTICIVILE.
Scegliere un oggetto Civile nel disegno da evidenziare in Esplora Civile.
Gli oggetti Civili sono disposti in una vista ad albero. Al livello superiore sono elencati i tipi di oggetti già esistenti nel disegno. Al livello inferiore, sotto ogni tipo di oggetto, vengono raccolti gli oggetti già esistenti nel disegno.
Cliccare il pulsante destro del mouse sul tipo di oggetto Civile per aprire un menu contestuale contenente l'opzione Crea, che consente di avviare comandi specifici per creare un oggetto Civile selezionato.
Il menu del tasto destro contiene anche un'opzione Nascondi che consente di attivare o disattivare la visibilità per ogni tipo di oggetto Civile.
Evidenzia l'oggetto civile selezionato nella vista ad albero.
Cliccare con il tasto destro sull'entità per aprire un menu contestuale che contiene opzioni di Modifica specifiche per ogni entità, oltre a opzioni comuni a tutte le entità, come Seleziona, Zooma a, Pan a, Nascondi e Elimina.
Le opzioni di editazione disponibili dipendono dal tipo di entità:
Punti
I punti esistenti non sono elencati nella scheda Civile del pannello Esplora Civile. È possibile creare nuovi Punti Civili cliccando sull'icona Punti nella Barra Multifunzione sotto la scheda Inizio, oppure avviando il comando PUNTICIVILE.
Gruppi di Punti
Elenca tutti i gruppi di punti creati.
Selezionare l'opzione Crea dal menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Gruppo Punti.
Il menu contestuale dell'entità già definita Gruppi di Punti contiene, oltre alle opzioni comuni:
  • Editor Punti Civili... apre la finestra di dialogo Editor Punti Civili.
    Nota: Inoltre, cliccando due volte su un nodo Gruppi di Punti si apre la finestra di dialogo dell'Editor Punti Civili.
  • Editor Punti Civili... apre la finestra di dialogo Gruppo Punti.
  • Imposta gli stili... apre la finestra di dialogo Imposta Stili per impostare gli stili di simbolo ed etichetta per il gruppo di punti.
  • Applica mappatura automatica applica un'auto mapping se è impostata una mappatura automatica attiva.
  • L'opzione Esporta punti... apre la finestra di dialogo Esporta Punti Civili.
Superfici TIN
Elenca le Superfici TIN esistenti nel disegno, incluse le superfici TIN collegate al disegno con il comando ATTACCAOGGETTICIVILE.
Utilizzando l'Esplora Civile è possibile Editare superfici esistenti e Aggiungere nuovi elementi alle Superfici TIN esistenti.
Nota: Tutte le opzioni in Aggiungi e Edita nel menu contestuale sono disponibili anche nei comandi TIN e TINEDITA.
Oltre alle opzioni comuni, il menu contestuale di un'entità Superficie TIN contiene quanto segue:
  • Aggiorna aggiorna la Superficie TIN.
  • Crea diapositiva crea una diapositiva.
  • Rimuovi diapositiva rimuove la diapositiva.
  • Estrarre... apre la finestra di dialogo Estrai da Superficie TIN.
Utilizzare la scheda Impostazioni nel pannello Esplora Civile per modificare gli stili delle etichette delle superfici.
Superfici Volume
Elenca tutte le Superfici Volume create.
Il menu contestuale di un'entità Superficie Volume contiene, oltre alle opzioni comuni:
  • Aggiorna aggiorna la Superficie Volume.
  • Estrarre... apre la finestra di dialogo Estrai da Superficie Volume TIN.
  • Rapporto Volume TIN esegue il comando TINVOLUMEREPORT.
Scarpate
Elenca tutte le Scarpate create.
Oltre alle opzioni comuni, sono disponibili le opzioni Dividi e Unisci per le entità Scarpata.
Nota:
  • Queste opzioni di editazione sono disponibili anche nel comando EDITASCARPATA.
  • È possibile modificare le proprietà della scarpata nel pannello Proprietà
Gruppi di stringhe
Elenca tutti i gruppi di Stringhe creati. Il menu contestuale contiene l'opzione Crea gruppo di stringhe.
Oltre alle opzioni comuni, il menu contestuale di un gruppo di stringhe mostra le seguenti opzioni:
Crea Stringa
Alza/Abbassa
Consente di aumentare o diminuire l'elevazione delle Stringhe nel Gruppo di Stringhe selezionato.
Aggiungi alla superficie come linee di discontinuità
Consente di selezionare la superficie dal menu a discesa, quindi apre la finestra di dialogo Aggiungi linee di discontinuità.
Rimuovi collegamenti dinamici
Rimuove i collegamenti con le entità padre (superfici TIN).
Allineamenti
Elenca tutti gli Allineamenti creati.
Il tipo di entità Allineamenti raccoglie gli Allineamento Orizzontali esistenti e gli Allineamenti Verticali associati, Allineamenti 3D e Viste Allineamento Verticale.
Il menu contestuale contiene le opzioni Crea da PI e Create da Elemento, che avviano le corrispondenti opzioni del comando ALLINEAMENTO.
Cliccando il pulsante destro del mouse su Allineamento Orizzontale vengono visualizzate tutte le opzioni di Edita disponibili nel comando EDITAALLINEAMENTO.
Per le entità Allineamenti Verticali, Viste di Allineamento Verticale e Allineamenti 3D, sono disponibili le opzioni Seleziona, Zoom a, Pan a, Nascondi e Elimina.
Corridoi
Elenca tutti i corridoi creati.
Cliccare il pulsante destro del mouse sul Corridoio esistente per visualizzare tutte le opzioni di Edita disponibili nel comando MODIFICACORRIDOIO. In aggiunta alle opzioni Edita, sono disponibili le opzioni Aggiorna, Seleziona, Zoom a, Pan su, Nascondi, Estrai ed Elimina.
Modelli di Corridoio
È possibile scegliere tra le opzioni Aggiungi elemento modello, Seleziona, Zoom a, Pan a, Nascondi ed Elimina.
Nota: L'opzione Aggiungi elemento modello è disponibile anche nel comando CORRIDOIOTEMPLATE.
Elementi Modello Corridoio
Cliccare il pulsante destro del mouse sull'Elemento Modello Corridoio per visualizzare tutte le opzioni di modifica disponibili nel comando EDITAELEMENTOTEMPLATECORRIDOIO. Oltre alle opzioni Edita, sono disponibili anche le opzioni comuni, come Seleziona, Zoom a, Pan a, Nascondi ed Elimina.
Sezioni
Elenca le Linee di Sezione e Viste di Sezione create.
Il corrispondente menu contestuale offre le opzioni Crea linee di sezione... o Crea vista in sezione....
Connessioni
Elenca le connessioni al file Leica Infinity.
Il menu contestuale permette di Modificare o Eliminare la connessione. L'opzione Modifica apre la finestra di dialogo del Connettore Leica.
Info
Visualizza le informazioni sull'oggetto civile selezionato (nome e descrizione). Entrambi possono essere modificati.
Nota: Per i gruppi di stringhe, è disponibile l'opzione Interagisci con altre stringhe nel gruppo.
Definizioni
La scheda Definizioni mostra i componenti (dati di origine) da cui è stata costruita la superficie TIN, le operazioni di editing utilizzate e l'ordine cronologico in cui sono state aggiunte le definizioni.
Il processo di costruzione della superficie per una superficie TIN è incrementale. Quando si aggiungono dati a una superficie o si modifica la superficie, la superficie viene aggiornata. Quando i dati vengono rimossi, la superficie viene ricostruita. L'elenco delle definizioni supporta il processo di costruzione incrementale e mostra in sequenza tutte le operazioni eseguite sulla superficie nel suo stato attuale.
Il campo ID indica in quale passaggio ogni componente è stato aggiunto alla Superficie TIN.
Il menu contestuale offre la possibilità di modificare l'ordine delle definizioni e di Eliminare o Disabilitare le stesse. Inoltre, per la maggior parte delle definizioni di Superficie TIN, sono disponibili le opzioni Seleziona e Zoom a, il che rende molto facile trovarle nel disegno. Facendo doppio clic su una definizione o premendo l'opzione Edita dal menu contestuale si apre la finestra di dialogo Superficie: Superficie x, ID step definizione: y in cui vengono visualizzati tutti i dettagli per la definizione selezionata. È possibile modificare i parametri di definizione.
Statistiche
La scheda Statistiche visualizza i dati statistici della superficie TIN selezionata (numero di punti e triangoli, quota minima e massima, area 2D e 3D) oppure per la Superficie Volume (volumi di sterro e riporto, aree 2D e aree 3D).
La scheda Stili di Visualizzazione consente di impostare gli stili di visualizzazione per la Superficie TIN e Volume.
  • Stile di visualizzazione generale – scegliere quali componenti della superficie TIN mostrare (Bordo, Punti, Triangoli).
  • Stile di visualizzazione per le curve di livello.
  • Analisi TIN:
    • Stile di visualizzazione per l'analisi altimetrica.
    • Stile di visualizzazione per l'analisi delle pendenze.
Generale
Attiva o disattiva la visualizzazione di alcuni componenti della Superficie TIN.
Bordo
Attiva o disattiva la visualizzazione della Linea di contorno della Superficie TIN.
Punti
Attiva o disattiva la visualizzazione dei Punti della Superficie TIN.
Triangoli
Attiva o disattiva la visualizzazione dei Triangoli della Superficie TIN.
Curve di Livello
Specifica i parametri per la visualizzazione delle curve di livello su una superficie TIN.
Abilita le Curve di Livello
Attiva o disattiva la visualizzazione delle Curve di livello della Superficie TIN. Lo stile di visualizzazione delle curve di livello può essere regolato.
Intervallo curve di livello principali
Consente di immettere l'intervallo per le curve di livello principali.
Intervallo curve di livello secondarie
Consente di inserire l'intervallo per le curve di livello secondarie.
Colore curve di livello principali
Consente di impostare il colore per le curve di livello principali.
Colore curve di livello secondarie
Consente di impostare il colore per le curve di livello minori.
Analisi TIN
Consente di definire i parametri per l'analisi della quota altimetrica e della pendenza della Superficie TIN.
Analisi altimetrica
Quando questa opzione è attivata, vengono visualizzate le Quote altimetriche della Superficie TIN. È possibile regolare lo stile di visualizzazione dei prospetti nella finestra di dialogo Analisi Altimetrica, che si apre cliccando sui tre punti sul pulsante Sfoglia ().
Analisi delle pendenze
Quando questa opzione è attivata, vengono visualizzate le Pendenze della Superficie TIN. È possibile regolare lo stile di visualizzazione dei prospetti nella finestra di dialogo Analisi Altimetrica, che si apre cliccando sul pulsante Sfoglia ().
Scheda GIS
Se nel disegno non è presente alcun layer GIS, nella scheda GIS sono disponibili tre opzioni:
  • Importa Layers GIS
  • Creare Layer GIS
  • Converti da Dati Oggetto
La scheda GIS contiene un elenco di tutti i layer GIS presenti nel disegno e aiuta a gestirne la visibilità.
  1. Crea
  2. Importa layers GIS
  3. Converti da Dati Oggetto
  4. Vista struttura GIS
Crea
Consente di creare un nuovo layer GIS o di creare un gruppo. Selezionare dall'elenco a discesa il tipo di GIS che si desidera creare.
Crea un gruppo
Crea un nuovo gruppo nella vista ad albero GIS.
Crea un nuovo layer GIS
Apre la finestra di dialogo Crea Nuovo Layer GIS.
Nome
Consente di inserire il nome del nuovo layer.
Tipo di geometria
Consente di scegliere tra i seguenti tipi di geometria:
  • Point
  • Linea
  • Poligono
Aggiungi Campo
Aggiunge un nuovo campo.
Cliccando sul pulsante Aggiungi campo, viene aggiunto un nuovo campo all'elenco Campi, con il nome predefinito NewField e il tipo predefinito Stringa. È possibile modificare i campi Nome e Tipo.
Sono disponibili i seguenti tipi di campo:
  • Stringa
  • Reale
  • Intero
Cliccare sull'icona del cestino nella tabella per eliminare i campi.
Quando si clicca due volte su un Layer GIS appena creato per la prima volta, si apre una finestra di dialogo Tabella Attributi GIS vuota. Per aggiungere funzioni GIS al Layer GIS, cliccare sul pulsante Aggiungi funzioni GIS. Selezionare le entità nel disegno e premere Invio. La finestra di dialogo Tabella Attributi GIS contiene le funzioni GIS selezionate con i dati GIS appropriati.
Importa layers GIS
Consente di importare file ESRI SHP, GML, KML o ESRI Geodatabase. Controllare il comando IMPORTAGIS per la descrizione dettagliata della finestra di dialogo GIS Import.
Converte le entità geografiche GIS di AutoCAD® Map 3D e Autodesk® Civil 3D dal disegno corrente in dati GIS BricsCAD.
Nota: I Dati Oggetto AutoCAD® Map 3D e Autodesk® Civil 3D possono essere visualizzati e modificati direttamente nel pannello Proprietà.
Vista struttura GIS
Elenca tutti i Layer e i Gruppi GIS.
Nota: È possibile riorganizzare i gruppi e i layer GIS utilizzando il trascinamento della selezione.
Il seguente menu contestuale si apre cliccando con il pulsante destro del mouse su un layer GIS:
Apri tabella attributi...
Apre la finestra di dialogo Tabella Attributi GIS.
Edita Layer GIS...
Apre finestra di dialogo Edita Layer GIS.
Seleziona
Seleziona il Layer GIS.
Zoom a
Esegue lo zoom sul Layer GIS.
Aggiungi Funzioni GIS
Aggiunge entità a un Layer GIS. Viene visualizzata una richiesta nella Barra dei comandi per la selezione di entità mostrate nel disegno. Viene visualizzata la finestra di dialogo Tabella Attributi GIS in cui le nuove funzioni GIS vengono aggiunte alla fine della tabella.
Nota: Il tipo di geometria del Layer GIS deve essere Punto per poter aggiungere un blocco ad esso.
Converti dati GIS in Dati oggetto
Converte i dati GIS di BricsCADdalla Carta corrente in dati oggetto MAP 3D di AutoCAD® e Civil 3D di Autodesk®.
Esporta layer GIS
Esporta il layer GIS.
Rimuovi layer GIS
Rimuove il layer GIS.
Cliccando il pulsante destro del mouse su un gruppo, viene visualizzato il seguente menu contestuale:
Rinomina gruppo
Rinomina il gruppo.
Aggiungi sottogruppo
Aggiunge un sottogruppo.
Rimuovi gruppo
Rimuove il gruppo.
Scheda Impostazioni
La scheda Impostazioni gestisce gli stili e i formati delle entità civili.
  1. Stili e Impostazioni di Importazione
  2. Generale
  3. Punti Civili
  4. Superfici
  5. Sezioni
Consente di importare stili di etichette civili e impostazioni di disegno civile da altri disegni. Per maggiori dettagli, consulta il comando IMPORTASTILIEIMPOSTAZIONI.
Generale
Definisce gli stili generali dei simboli e delle etichette per le entità civili.
Stile simbolo
Elenca gli stili di simbolo predefiniti e personalizzati. È possibile Creare, Modificare, Copiare o Eliminare uno stile di simbolo. Cliccare sull'opzione corrispondente dal menu contestuale per aprire la finestra di dialogo Stile Simbolo.
Stili Etichetta Area
Elenca gli stili di etichetta area predefiniti e personalizzati.
Il menu contestuale contiene le opzioni Crea, Modifica, Copia o Elimina. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Editor Stile Etichetta.
Stili Etichetta Linea
Elenca gli stili di etichetta linea predefiniti e personalizzati.
Stili Etichetta Curva
Elenca gli stili di etichetta curva predefiniti e personalizzati.
Punti Civili
Definisce i formati di file dei punti civili e gli stili di etichetta per i punti civili.
Formati File di Punti
Elenca i formati di file di punti predefiniti e personalizzati. Il menu contestuale consente le operazioni di Edita, Copia o Cancella su un formato di file di punti. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Gestisci Formati dei File di Punti oppure cliccare due volte sul campo Formati File di Punti.
I formati di file di punti predefiniti sono:
  • NameENZ (delimitato da virgole)
  • NameENZ (delimitato da punto e virgola)
  • NameENZ (delimitato da spazio)
  • NomeENZD (delimitato da virgole)
  • NomeENZD (delimitato da punto e virgola)
  • NomeENZD (delimitato da spazio)
  • NameNEZ (delimitato da virgole)
  • NameNEZ (delimitato da punto e virgola)
  • NameNEZ (delimitato da spazio)
  • NomeNEZD (delimitato da virgole)
  • NomeNEZD (delimitato da punto e virgola)
  • NomeNEZD (delimitato da spazio)
  • PENZ (delimitato da virgole)
  • PENZ (delimitato da punto e virgola)
  • PENZ (delimitato da spazio)
  • PENZD (delimitato da virgole)
  • PENZD (delimitato da punto e virgola)
  • PENZD (delimitato da spazio)
  • PNEZ (delimitato da virgole)
  • PNEZ (delimitato da punto e virgola)
  • PNEZ (delimitato da spazio)
  • PNEZD (delimitato da virgole)
  • PNEZD (delimitato da punto e virgola)
  • PNEZD (delimitato da spazio)
Nota: Il significato delle lettere nei nomi dei file è il seguente:
  • P è il Numero del Punto
  • E è Est
  • N è Nord
  • Z è l'Elevazione
  • D è la Descrizione Grezza
  • Il nome è per i punti che contengono valori alfanumerici per il numero di punto. Inoltre, il nome del punto supporta valori alfanumerici.
Stili Etichetta
Elenca gli stili di etichetta disponibili per i Punti Civili. Il menu contestuale consente di Creare, Modificare, Copiare o Eliminare uno stile di etichetta. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Editor Stile Etichetta.
Set di Mappatura Automatica
Elenca i gruppi di mappatura automatica disponibili per i Punti Civili. Il menu contestuale consente di Creare, Modificare, Copiare, Eliminare o impostare un Gruppo corrente di mappatura automatica. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Set di Mappatura Automatica.
Superfici
Definisce i formati di file di superficie e gli stili di etichetta per Curve di Livello, Pendenze e Quote Elevazione.
Formati File di Superfici
Elenca i formati di file di superficie predefiniti e personalizzati. Il menu contestuale consente le operazioni di Edita, Copia o Cancella su un formato di file di superficie. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Gestisci Formati dei File di Superficie oppure cliccare due volte sul campo Formati File di Superfici.
Stili etichette
Elenca gli stili predefiniti e personalizzati per Curve di Livello, Pendenze e Quote Elevazione. Il menu contestuale consente di Modificare, Copiare o Cancellare uno stile etichetta. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Editor Stile Etichetta.
Sezioni
Definisce gli stili di linea di sezione, vista di sezione, Offset elevazione ed etichetta di pendenza.
Stili Etichetta Linea di Sezione
Elenca gli stili predefiniti e personalizzati per le linee di sezione. Il menu contestuale consente di Creare, Modificare, Copiare o Eliminare uno stile di etichetta. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Editor Stile Etichetta.
Stili Vista di Sezione
Elenca gli stili predefiniti e creati su misura per le viste di sezione. Il menu contestuale consente di Creare, Modificare, Copiare o Eliminare uno stile di vista di sezione. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Stile Vista di Sezione.
Offset Elevazione
Elenca gli stili predefiniti e personalizzati per gli offset di elevazione. Il menu contestuale consente di Creare, Modificare, Copiare o Eliminare uno stile di etichetta. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Editor Stile Etichetta.
Pendenza
Elenca gli stili predefiniti e personalizzati per le pendenze. Il menu contestuale consente di Creare, Modificare, Copiare o Eliminare uno stile di etichetta. Cliccare sull'opzione corrispondente per aprire la finestra di dialogo Editor Stile Etichetta.
