MULTIDIR
Crea entità multidirettrice utilizzando lo stile di multidirettrice corrente.
Icona:
Descrizione
Crea una multidirettrice con tre componenti: una linea direttrice con una punta di freccia facoltativa, una linea di collegamento e il contenuto, ad esempio testo o blocco. Le multidirettrici supportano più di una linea direttrice per ogni contenuto.
- TestoM/blocco
- Collegamento
- Segmento
- Punta della freccia
Metodo
Esistono tre metodi per iniziare a creare una multidirettrice:
- Punta delle freccia direttrice prima
- Linea di collegamento direttrice prima
- Contenuto prima
Opzioni con il comando
- Crea una multidirettrice specificando innanzitutto la posizione della punta della freccia.
- Crea una multidirettrice specificando innanzitutto la posizione della linea di collegamento della direttrice.
- Contenuto prima
- Crea una multidirettrice specificando innanzitutto la posizione del contenuto.
- Tipo di Direttrice
- Imposta il tipo di direttrice: dritta, spline o nessuna.
- Dritta
- La direttrice viene disegnata da segmenti rettilinei.
- Spline
- Una spline viene disegnata utilizzando i punti di selezione come punti di controllo.
- Nessuna
- Non viene disegnata alcuna direttrice.
- Specifica se disegnare o meno una linea di collegamento
- Tipo di contenuto
- Specifica il tipo di contenuto della multidirettrice.
- Blocco
- Utilizza il nome del blocco inserito.
- testoM
- Utilizza testo multilinea; visualizza l'editor Testo Multilinea.
- Nessuna
- Non disegna alcun contenuto.
- Num. Max Punti
- Inserire il numero massimo di punti.
- Primo angolo
- Immettete il primo vincolo angolare.
- Secondo angolo
- Immettere il secondo vincolo angolare.
- Modifica mediante grip
- Facendo clic sui quadrati verdi, è possibile modificare i punti di grip della multidirettrice.
