STILEML
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con l'opzione Stili Multilinea selezionata.
Icona:
Descrizione
Apre la finestra di dialogo Esplora Disegno con categoria Stili Multilinea selezionata per visualizzare e modificare gli stili multilinea nel disegno corrente.
Opzioni all'interno del pannello Edita Stile Multilinea
- Elementi
Modifica gli elementi della multilinea.
- AGgiungi
Aggiunge una linea alla definizione multilinea utilizzando le proprietà predefinite.
- Offset = 0 unità di disegno
- Colore = DaLayer
- Tipolinea = DaLayer
- Elimina
Elimina una linea dalla definizione multilinea senza preavviso.
Nota: Non è possibile eliminare il seguente stile multilinea: lo Stile Standard.
- OFfset
- Specifica la distanza di ciascuna linea dalla linea centrale della Multilinea.
- Colore
- Specifica il colore di ogni linea.
- Tipolinea
Specifica il tipolinea per ogni linea. È possibile scegliere un tipolinea dall'elenco o scegliere Carica per accedere ad altri tipilinea.
Nota: Man mano che si aggiungono elementi e si modificano le proprietà, il riquadro anteprima mostra l'aspetto della multilinea. Se le modifiche non vengono caricate, è necessario cliccare su rigen o chiudere e riaprire la finestra di dialogo.
- Riempimento
Quando questa opzione è attivata, un riempimento solido riempe la multilinea tra le linee esterne.
- Visualizza Giunti
Quando questa opzione è selezionata, la multilinea disegna i giunti (linee diagonali) tra i segmenti.
- Inizio e Fine Estremità
- Chiude i segmenti finali delle multilinee aperte in diversi modi.
- Linea
Disegna una linea retta per chiudere i segmenti finali.
- Arco esterno:
Disegna un arco che collega le linee esterne della multilinea per chiudere i segmenti finali.
- Archi interni:
Disegna archi che collegano le linee interne della multilinea per chiudere i segmenti finali.
- ANgolo
- Imposta l'angolo degli archi esterno e interno.
Opzioni Menu Contestuale
- Nuova
Crea una nuova definizione di stile multilinea.Consente di visualizzare la finestra di dialogo Nuovo Stile Multilinea (vedere l'articolo correlato Finestra di Dialogo Nuovo Stile Multilinea).
- Elimina
Elimina le definizioni di stile multilinea dal disegno. Non è possibile eliminare le seguenti definizioni di stile multilinea:
- Stile Standard
- Gli stili in uso
- Carica da file mln
- Carica gli stili multilinea da un file multilinea (*.mln).Consente di visualizzare la finestra di dialogo Carica Stili Multilinea (vedere l'articolo correlato Finestra di dialogo Carica Stili Multilinea).
- Salva su file mln
- Salva tutti gli stili multilinea del disegno in un file multilinea (*.mln) per l'utilizzo da parte di altri sistemi CAD. Consente di visualizzare la finestra di dialogo Salva Stile Multilinea.
- RInomina
Rinomina lo stile multilinea.
Nota: Il seguente stile multilinea non può essere rinominato: Stile Standard.
- Seleziona Tutto
- Seleziona tutte le definizioni di stile multilinea.
- Inverti selezione
- Deseleziona la selezione corrente e viceversa.
