TESTOM
Inserisce il testo in un rettangolo di selezione.
Icona:
Alias: TSM
Descrizione
Inserisce il testo in paragrafi formattati in un rettangolo di selezione che ne limita l'estensione.
Dopo aver specificato i limiti del rettangolo di selezione del testo, viene visualizzata la barra degli strumenti Formattazione Testo.
È possibile modificare il rettangolo di delimitazione del Testo Multilinea direttamente utilizzando i grip:
- Trascinare per modificare la larghezza del rettangolo di selezione.
- Trascinare per modificare l'altezza del rettangolo di selezione.
- Giustificato
- Specifica la giustificazione (allineamento orizzontale) del testo all'interno del rettangolo di selezione.
- angolo di Rotazione
- Specifica l'angolo di rotazione del blocco di testo. Gli angoli positivi ruotano il blocco di testo in senso antiorario.
- Stile di testo
- Specifica lo stile di testo da utilizzare. Vedere il comando Stile.
- Altezza testo
- Specifica l'altezza del testo.
- Direzione
- Specifica la direzione di espansione del rettangolo di selezione.
- Sinistra verso destra
- Il testo viene posizionato a sinistra ed espande il rettangolo di selezione verso destra.
- Alto verso basso
- Il testo viene posizionato nella parte superiore ed espande la parte inferiore del rettangolo di selezione.
- Da-stile
- Utilizza la direzione definita dallo stile di testo.
- Larghezza
- Specifica la larghezza del rettangolo di selezione.
- SPaziatura linea
- Definisce lo stile di interlinea e il fattore di interlinea del testo.Nota: Il valore predefinito di queste impostazioni è specificato dalle variabili di sistema TSPACETYPE e TSPACEFAC.
- Almeno
- Specifica il fattore minimo di interlinea.
- Esatto
- Specifica l'esatto fattore di interlinea.
- Colonne
- Definisce la quantità di colonne.
- Nessuna colonna
- Non viene creata alcuna colonna.
- Statiche
- Viene creato un numero fisso di colonne con dimensioni fisse.
- Dinamico
- Viene creata una quantità dinamica di colonne. Il numero di colonne dipende dalla lunghezza del testo.
