SNAPNODO
Commuta lo snap ad entità Nodo.
Icona:
Descrizione
Commuta lo snap ad entità Nodo per abilitare o disabilitare lo snap a nodo. È possibile avviare questo comando alla Barra dei comandi per commutare uno snap ad entità in esecuzione. In questo modo il valore della variabile di sistema OSMODE viene modificato di conseguenza. È inoltre possibile avviare questo comando all'interno di un altro comando per disattivare lo snap ad entità solo per l'operazione corrente. Il valore della variabile di sistema OSMODE non viene modificato.
