-ELIMINADUPLICATI
Elimina le entità duplicate e sovrapposte e combina i blocchi duplicati.
Descrizione
Elimina entità duplicate e linee, archi e polilinee sovrapposte, ed unifica quelli parzialmente sovrapposti o contigui. È possibile spostare i duplicati su un layer dedicato. Combina blocchi duplicati e opzionalmente elimina le definizioni dei blocchi duplicati.
Fatto
Esegue la procedura elimina duplicati.
Ignora
Imposta le proprietà da ignorare. È possibile scegliere tra Nessuna, TUtte, Colore, Layer, Tipolinea, SCala tipolinea, SPessore linea, Spessore, TRasparenza, STile di stampa e Materiale.
Nessuna
Le proprietà vengono prese in considerazione per determinare se le entità sovrapposte devono essere combinate.
TUtte
Vengono prese in considerazione tutte le proprietà.
Colore, ecc.
Vengono considerati i colori delle entità sovrapposte. Se i colori corrispondono, vengono combinati o eliminati.
TOlleranza
Imposta la tolleranza per il processo di confronto.
Note: Quando impostata su 0, le entità devono corrispondere completamente prima di essere valutate nel processo del comando eliminaduplicati.
ottimizza Polilinee
I segmenti delle polilinee selezionate vengono valutati singolarmente, i vertici e i segmenti duplicati vengono rimossi. Se le linee o gli archi duplicano un segmento di polilinea, uno di essi viene eliminato, il che potrebbe interrompere una polilinea.
larGHezza del segmento
Specifica se la proprietà larghezza dei segmenti di polilinea viene ignorata.
Interrompi polilinea
I segmenti di polilinea vengono mantenuti intatti anche se i duplicati vengono eliminati.
Si
Ottimizza le entità polilinea.
No
Le entità polilinea non sono ottimizzate.
combina sovrapposizione parZiale
Le entità parzialmente sovrapposte vengono unificate in un'unica entità.
Combina da un'estremità all'altra
Le linee collineari e i segmenti di polilinea con punti finali coincidenti vengono unificati in un'unica entità o segmento.
Associatività
Le entità associative non vengono elaborate.
ignora Solidi
Specifica se i solidi 3D duplicati vengono ignorati o rimossi.
Eliminare O Spostare i duplicati
Determina le operazioni da eseguire con le entità duplicate.
Cancella
Sposta
Le entità vengono spostate in un Layer Entità duplicate.
Note: Questo livello è impostato dalla variabile di sistema OVERKILLLAYER. Per impostazione predefinita, è impostato su Entità duplicate.
Combina definizioni di blocco duplicate
Cerca nel disegno le definizioni di blocco duplicate e sostituisce tutte le varianti di blocco con la più recente di questi duplicati.
Elimina definizione blocco duplicata
Elimina le definizioni di blocco duplicate.
