OFFSET
Crea copie parallele di linee, polilinee, spline e spigoli.
Icona:
Alias: OF
Descrizione
Crea copie di entità lineari e le allinea parallelamente alle entità originali a una distanza specificata.
Nota:
- La variabile di sistema SELECTIONMODES controlla ciò che è selezionato per impostazione predefinita (intere entità, sottoentità o contorni) per evitare potenziali conflitti.
- La variabile di sistema OFFSETGAPTYPE controlla il modo in cui vengono riempiti gli spazi vuoti in copie parallele di polilinee chiuse.
- Quando si utilizza il comando offset su entità curve, il comando modifica i raggi delle copie.
Metodo
Immettere la distanza di offset e selezionare il lato per la copia parallela.
- Immettere la distanza di offset
- Specifica la distanza tra l'entità originale e la relativa copia parallela.Nota: La distanza di offset viene salvata nella variabile OFFSETDIST.
- Entrambi i lati
- Posiziona le copie su entrambi i lati dell'entità.
- attraverso Punto
- Specifica la distanza di offset selezionando un punto nell'area di disegno.
- Multiplo
- Consente di creare più copie utilizzando l'entità originale.
- entità/sottoentità successiva
- Consente di selezionare una nuova entità o sottoentità per creare più copie.
- Cancella
- Attiva o disattiva l'eliminazione dell'entità di origine dopo l'operazione di offset.Nota: Lo stato viene salvato nella variabile OFFSETERASE nel disegno, ma viene quindi reimpostato (disattivato) con il disegno successivo.
- Layer
- Specifica il layer su cui posizionare la nuova entità parallela.
- Corrente
- Posiziona l'entità parallela sul layer corrente.
- Origine
- Posiziona l'entità di offset sullo stesso layer dell'entità di origine.
- Annulla
- Annulla l'ultima operazione di offset.
- Esci
- Esce dal comando.
